Salut,
La Firebeetle intègre deux régulateurs de tension, un XC6206P332MR et un RT9080-33Gj5. Ces régulateurs ont différentes sources de tension d'entrée : VB, USBVCC, VCC pour le RT 9080 et USBVCC pour le XC6206. Ils ont aussi différentes appellations de tension en sortie 3V3 pour le RT9080 et V3 pour le XC6206. La V3 alimente le CH340C donc l'UART pour le téléversement du code dans l'ESP32, je pense et la 3V3 est en alimentation de l'esp 32. Tout cela est nécessaire naturellement, mais une explication littérale par les spécialistes faciliterait ma compréhension.
La Firebeetle existe en plusieurs version. De laquelle parles tu ?
Bonjour
Je ne sais pas si ça répondra à ta demande.
En me basant sur le schéma de la FireBeetle Board-ESP32 (V4)
La source d'alimentation USBVCC est fournie par l'appareil (PC ou autre) qui sera connecté à la Firebeetle par le connecteur USB
- USBVCC est utilisé pour alimenter le CH340
- USBVCC est utilisé pour charger la batterie par l'intermédiaire du régulateur TP4056
L'ESP32 est alimenté (3V3) par le régulateur RT9080-33Gj5
Le régulateur RT9080-33Gj5 peut être alimenté par :
- la batterie si il n'y a pas d'autre source alimentation connectée,
- l'USB (USBVCC) à condition qu'il n'y ait pas une alimentation par VCC qui soit d'une tension supérieure à USBVCC (moins le seuil de conduction de la diode D2)
- une source d'alimentation connectée à VCC.
Cette configuration permet de séparer l'alimentation de l'ESP32 de celle du CH340 qui n'est alimenté que si la carte est connectée par l'USB.
Cela permet de baisser la consommation de la carte lorsqu'elle est alimentée par une batterie par exemple.
salut,
firebeetle ESP32-E V1.0
salut, merci pour l'explication, que je traduis d'un point de vue de consommation courant sur la batterie par : si la tension USBVCC n'est pas présente alors il n'y pas de consommation de courant sur la branche de l'UART et sur la branche de TP 5406.
Le schéma montre aussi un diviseur de tension sur VB qui est raccordé à l'entrée analogique A0. Je me propose d'utiliser cette entrée A0 pour surveiller la tension de la batterie.
Comme j'utilise un SD30CRMA en contrôleur de charge, est-il possible de le piloter avec la firebeetle pour fonctionner entre 30 et 80 % de capacité de la batterie afin d'augmenter sa durée de vie.
Cdlt
On peut faire comme on veut.
Il faut premièrement ajouter un MOSFET pour couper le courant panneau lorsque le courant de charge atteint une certaine valeur.
A 80% de capacité, je pense que l'on est dans la phase de recharge à tension constante et courant décroissant, il est donc impossible de stopper la charge en surveillant la tension.
Il faut surveiller le courant, et savoir déterminer quelle est la relation entre la valeur de courant et la capacité, ce qui est loin d'être évident, surtout en recharge solaire, car le courant peut très bien chuter en dessous de la consigne à cause d'un nuage.
Pour moi, c'est clair : mission quasiment impossible.
