Hello,
J'ai un projet personnel qui me permet de mesurer une distance.
Ce projet est en gros un radar de recul, mais il est fixé au mur du garage. Cela permet de se garer au plus près du mur pour laisser un maximum de place.
Le module est sur pile 9V et doit donc consommer un minimum.
De plus, une fois la voiture rentrée, il doit arréter de clignoter et de sonner.
Pour cela j'avais donc pensé a mettre en veille mon arduino nano.
J'ai donc fait des recherches et tenté quelque chose, seulement cela ne fonctionne pas.
Voici le code :
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
//Constantes broches Led RGB
const int ledr = 11;
const int ledg = 10;
const int ledb = 9;
const byte COLOR_RED = 0b100;
const byte COLOR_GREEN = 0b010;
const byte COLOR_BLUE = 0b001;
/* Constantes pour les broches */
const byte TRIGGER_PIN = 2; // Broche TRIGGER
const byte ECHO_PIN = 3; // Broche ECHO
/* Constantes pour le timeout */
const unsigned long MEASURE_TIMEOUT = 25000UL; // 25ms = ~8m à 340m/s
/* Vitesse du son dans l'air en mm/us */
const float SOUND_SPEED = 340.0 / 1000;
long distance_cm = 0;
const int pinbuzzer = 12;
const int pinpot = A5;
int valpot = 0;
int valpotmap = 0;
int dodo1 = 0;
int dodo2 = 0;
const byte interruptPin = 3;
//Initialisation des broches de la Led RGB
pinMode(ledr, OUTPUT);
pinMode(ledg, OUTPUT);
pinMode(ledb, OUTPUT);
//Initialisation des pins pour le buzzer
pinMode(pinbuzzer, OUTPUT);
pinMode(pinpot, INPUT);
/* Initialise le port série */
/* Initialise les broches */
pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // La broche TRIGGER doit être à LOW au repos
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
//Lecture des valeurs du potentiometre
valpot = analogRead(pinpot);
valpotmap = map(valpot, 0, 1023, 500, 5000);
/* 1. Lance une mesure de distance en envoyant une impulsion HIGH de 10µs sur la broche TRIGGER */
digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
/* 2. Mesure le temps entre l'envoi de l'impulsion ultrasonique et son écho (si il existe) */
long measure = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, MEASURE_TIMEOUT);
/* 3. Calcul la distance à partir du temps mesuré */
float distance_mm = measure / 2.0 * SOUND_SPEED;
/* Affiche les résultats en mm, cm et m */
Serial.print(F("Distance: "));
distance_cm = distance_mm /10.0, 2;
Serial.print(distance_cm);
Serial.println(F("cm"));
if(distance_cm > 200)
displayColor(COLOR_GREEN);
dodo1++;
else if(distance_cm < 200 && distance_cm > 100)
dodo1 = 0;
dodo2 = 0;
Serial.println("délai 800");
displayColor(COLOR_RED);
tone(pinbuzzer, valpotmap);
delay(800);
digitalWrite(ledr, !bitRead(0, 2));
noTone(pinbuzzer);
delay(800);
else if(distance_cm < 100 && distance_cm > 50)
dodo1 = 0;
dodo2 = 0;
Serial.println("délai 600");
delay(600);
noTone(pinbuzzer);
delay(600);
else if(distance_cm < 50 && distance_cm > 30)
dodo1 = 0;
dodo2 = 0;
Serial.println("délai 400");
digitalWrite(ledg, LOW);
delay(400);
noTone(pinbuzzer);
delay(400);
else if(distance_cm < 30 && distance_cm > 10)
dodo1 = 0;
dodo2 = 0;
Serial.println("délai 200");
delay(200);
noTone(pinbuzzer);
delay(200);
else if(distance_cm < 10)
dodo1 = 0;
dodo2++;
Serial.println("délai 50");
delay(50);
noTone(pinbuzzer);
delay(50);
if(dodo1 == 1000 || dodo2 == 30)
dodo1 = 0;
dodo2 = 0;
Serial.println("DODO");
delay(3000);
digitalWrite(ledg, !bitRead(0, 1));
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY);
sleep_enable();
sleep_mode();
void blink()
sleep_disable();
power_all_enable();
Serial.println("REVEIL");
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin));
software_Reboot();
delay(3000);
void software_Reboot()
wdt_enable(WDTO_15MS);
while(1)
/** Affiche une couleur */
void displayColor(byte color) {
// Assigne l'état des broches
// Version cathode commune
//digitalWrite(PIN_LED_R, bitRead(color, 2));
//digitalWrite(PIN_LED_G, bitRead(color, 1));
//digitalWrite(PIN_LED_B, bitRead(color, 0));
// Version anode commune
digitalWrite(ledr, !bitRead(color, 2));
digitalWrite(ledg, !bitRead(color, 1));
digitalWrite(ledb, !bitRead(color, 0));
J'aurais donc aimé savoir ce qui ne va pas dans mon code, ou si cela est complètement faux, vers où me diriger pour la mise en veille.
L'arduino est censé se réveiller lorsqu'on rentre dans le champ du télémètre, donc quand on s'approche à 2 mètres.
Merci d'avance pour votre aide, si vous avez des questions parce que ce n'est pas clair, allez-y.
