Bonjour Al1fc,
Bien noté, merci
Je n'ai pas juger utile de mettre le code car le soucis se produit même en envoyer un programme vide dans la carte
Mais malgré tout, le voici:
* 07-08-20
* Code bulleur LPE-0056
* Nouvelle génération exclusivité MVE
* Luis Wanzoul
* validé le 23/03/21
// Stepper motor et roulettes:
#include <SPI.h>
#include <HighPowerStepperDriver.h>
#include <Arduino.h>
#define RCod_Dr_B 2
#define RCod_Dr_A 3
#define RCod_Gch_B 20
#define RCod_Gch_A 21
float compteur_Dr = 0;
float compteur_Gch = 0;
const uint8_t CSPin_Dr = 53;
const uint8_t CSPin_Gch = 43;
// This period is the length of the delay between steps, which controls the
// stepper motor's speed. You can increase the delay to make the stepper motor
// go slower. If you decrease the delay, the stepper motor will go faster, but
// there is a limit to how fast it can go before it starts missing steps.
const uint16_t StepPeriodUs = 100;
HighPowerStepperDriver sd;
HighPowerStepperDriver sd1;
// Vannes:
int V1 = 13; // vanne 1 de mise sous pression machine ( pas utilisée dans code )
int V2a = 12; // bobine 1 V2 - Sortie Verrin moteur 1
int V2b = 11; // bobine 2 V2 - Rentrée Verrin moteur 1
int V3a = 10; // bobine 1 V3 - Sortie Verrin moteur 2
int V3b = 9; // bobine 2 V3 - Rentrée Verrin moteur 2
int V4a = 8; // bobine 1 V4 - Sortie Verrin avant
int V4b = 7; // bobine 2 V4 - Rentrée Verrin avant
int V5a = 6; // bobine 1 V5 - Sortie Verrin arriere
int V5b = 5; // bobine 2 V5 - Rentrée Verrin arriere
int V6a = 4; // bobine 1 V6 - Rentrée Sortie Verrin dessus
int V6b = 1; // bobine 2 V6 - Verrin dessus
int V7 = 0; // vanne 7 - selection haute ou basse pression vanne
int V8 = 14; // vanne 8 - mise sous pression vanne
int V9 = 15; // vanne piston
int V10 = 16; // vanne retour piston
// Switch Pression:
int SwPr_Pos1 = 28; // Haute Pression
int SwPr_Pos2 = 29; // Basse Pression
// Switch Activation:
int SwAct_Pos1 = 26; // Vanne Activé
int SwAct_Pos2 = 27; // Vanne Cyclage
// Poussoires Ouverture, Fermeture:
int Com = 31; // Poussoir Commun
int Ferm = 24; // Poussoir Fermeture
int Ouv = 25; // Poussoir Ouverture
// Switch selection verins:
int ChVer_Pos1 = 30; // Switch choix verin 3x ou 5x
// Variable internes
int Etat_Mach = LOW; // Memoire machoire fermée
int Etat_Com; // Memoire poussoir commun
int Etat_Ferm; // Memoire poussoir fermé
int Etat_Ouv;
int Etat_ChVer_Pos1;
int Etat_SwAct_Pos1;
int Etat_SwAct_Pos2;
int Etat_SwPr_Pos1;
int Etat_SwPr_Pos2;
int Der_Etat_Com = LOW; // Memoire dernier etat poussoir commun
int Der_Etat_Ferm = LOW; // Memoire dernier etat poussoir fermé
int Tps_Pouss = 2000; // durée de l'appui voulu sur les poussoires pour fermer
long Dur_Pouss; // durée de l'appui mesuré sur les poussoires pour fermer
boolean Mem_Pouss_Com = false; // Memoire pur valider la poussee Commun si durée sufisante
boolean Mem_Pouss_Ferm = false; // Memoire pur valider la poussee Fermer si durée sufisante
//---------------------VOID IRQ CODEUR MESURE DE VITESSE Droite----
void Isr_Dr() {
if (digitalRead(RCod_Dr_A)) {
compteur_Dr = compteur_Dr - 1;
compteur_Dr = compteur_Dr + 1;
if (compteur_Dr > 0) {
sd.setDirection(0);
sd.step();
delayMicroseconds(StepPeriodUs);
sd.setDirection(1);
sd.step();
//---------------------VOID IRQ CODEUR MESURE DE VITESSE Gauche----
void Isr_Gch() {
if (digitalRead(RCod_Gch_A)) {
compteur_Gch = compteur_Gch + 1;
compteur_Gch = compteur_Gch - 1;
if (compteur_Gch > 0) {
sd1.setDirection(0);
sd1.step();
sd1.setDirection(1);
sd1.step();
Etat_Mach = false;
// Sorties Vannes:
pinMode(V1, OUTPUT);
pinMode(V2a, OUTPUT);
pinMode(V2b, OUTPUT);
pinMode(V3a, OUTPUT);
pinMode(V3b, OUTPUT);
pinMode(V4a, OUTPUT);
pinMode(V4b, OUTPUT);
pinMode(V5a, OUTPUT);
pinMode(V5b, OUTPUT);
pinMode(V6a, OUTPUT);
pinMode(V6b, OUTPUT);
pinMode(V7, OUTPUT);
pinMode(V8, OUTPUT);
pinMode(V9, OUTPUT);
pinMode(V10, OUTPUT);
// Entrees Commandes (Poussoirs, joystick,...)
pinMode(SwPr_Pos1, INPUT_PULLUP);
pinMode(SwPr_Pos2, INPUT_PULLUP);
pinMode(SwAct_Pos1, INPUT_PULLUP);
pinMode(SwAct_Pos2, INPUT_PULLUP);
pinMode(Com, INPUT_PULLUP);
pinMode(Ferm, INPUT_PULLUP);
pinMode(Ouv, INPUT_PULLUP);
pinMode(ChVer_Pos1, INPUT_PULLUP); // 3 verins ou 5 verins
// Moteurs Pas à Pas
// Serial.begin(9600); // cause l'activation des portes 12(V7) et (V6b)
pinMode(RCod_Dr_B, INPUT);
pinMode(RCod_Dr_A, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RCod_Dr_B), Isr_Dr, RISING );
pinMode(RCod_Gch_B, INPUT);
pinMode(RCod_Gch_A, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RCod_Gch_B), Isr_Gch, RISING );
SPI.begin();
sd.setChipSelectPin(CSPin_Dr);
// Give the driver some time to power up.
delay(1);
// Reset the driver to its default settings and clear latched status
// conditions.
sd.resetSettings();
sd.clearStatus();
// Select auto mixed decay. TI's DRV8711 documentation recommends this mode
// for most applications, and we find that it usually works well.
sd.setDecayMode(HPSDDecayMode::AutoMixed);
// Set the current limit. You should change the number here to an appropriate
// value for your particular system.
sd.setCurrentMilliamps36v4(1500);
// Set the number of microsteps that correspond to one full step.
sd.setStepMode(HPSDStepMode::MicroStep2);
// Enable the motor outputs.
sd.enableDriver();
sd1.setChipSelectPin(CSPin_Gch);
delay(1);
// conditions.
sd1.resetSettings();
sd1.clearStatus();
sd1.setDecayMode(HPSDDecayMode::AutoMixed);
sd1.setCurrentMilliamps36v4(1500);
sd1.setStepMode(HPSDStepMode::MicroStep2);
sd1.enableDriver();
// ************ Main Code ************
digitalWrite(V1, HIGH); // vanne principale sous tension
// ********************************************************** Gestion pressions (Vannes)
Etat_SwPr_Pos1 = digitalRead(SwPr_Pos1);
Etat_SwPr_Pos2 = digitalRead(SwPr_Pos2);
// ---Pas de pression---
if ((Etat_SwPr_Pos1 == HIGH) && (Etat_SwPr_Pos2 == HIGH)){ //Attention Etach Mach forcée High pour test && (Etat_Mach == HIGH)
digitalWrite(V7, LOW);
digitalWrite(V8, LOW);
// ---Basse Pression---
if ((Etat_SwPr_Pos1 == HIGH) && (Etat_SwPr_Pos2 == LOW)){ //&& (Etat_Mach == HIGH)){
digitalWrite(V8, HIGH);
// ---Haute Pression---
if ((Etat_SwPr_Pos1 == LOW) && (Etat_SwPr_Pos2 == HIGH)){ // && (Etat_Mach == HIGH)){
digitalWrite(V7, HIGH);
// ********************************************************** Gestion etat excité et desexcité (Piston)
Etat_SwAct_Pos2 = digitalRead(SwAct_Pos2);
Etat_SwAct_Pos1 = digitalRead(SwAct_Pos1);
// ---Cyclage vanne---
if ((Etat_SwAct_Pos2 == LOW) && (Etat_SwAct_Pos1 == HIGH)){
for (int i = 0; i <=4; i++){
digitalWrite(V9, HIGH); // vanne piston
digitalWrite(V10, LOW); // vanne retour piston
delay(100); // en ms
digitalWrite(V9, LOW); // vanne piston
digitalWrite(V10, HIGH); // vanne retour piston
// ---Activation vanne (pousser piston)---
else if ((Etat_SwAct_Pos2 == HIGH) && (Etat_SwAct_Pos1 == LOW)) {
// ---Vanne au repos---
else {
Merci
