Buenas, antes de nada quiero presentarme. Soy un profesor de secundaria que está comenzando con Arduino para implantar robótica en sus clases. Hasta aquí algo muy habitual, supongo.
Estoy siguiendo un curso y una de las prácticas es modular un piezo para que emita un sonido entre 2000 y 4000Hz con un potenciómetro. No he tenido ningún problema con esto.
Como en otra práctica nos pidieron que moduláramos la intensidad de un led con un potenciómetro, se me ocurrió hacer las dos cosas a la vez.
He comprobado que mi código funciona si "anulo con //" o el led o el piezo, pero los dos a la vez no funciona.
Me podeis echar un cable? (he buscado en google, lo juro) (por cierto, tengo un arduino mega 2560 R3)
// Conectar un potenciómetro y un piezoeléctrico y conseguir que girando el primero el segundo emita un sonido entre 2000 y 4000Hz. Tambien se deberá mostrar la frecuencia en el visor.
const int ledPin = 9; // El led en el pin digital 9, para poder usar PWM.
const int speakerPin = 11; // El piezoeléctrico estará en el pin digital 11
const int potenPin = A0; // El potenciómetro estárá conectado al pint analógico A0int potenValue = 0; // Almacenará el valor del potenciómetro, que variará entre 0 y 1023 lo ponemos en una variable de tipo entero
int speakerFrqValue = 0; // Almacenará el valor de la frecuencia a utilizar en el piezo
int ledValue = 0; // Almacenará el valor de lo largo que será el pulso que encenderá el ledvoid setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // inicializa ledPin como salida
pinMode(speakerPin, OUTPUT); // inicializa speakerPin como salida
Serial.begin(9600); // Abre el puerto serie a 9600bps
}void loop() {
potenValue = analogRead(potenPin); // Leemos el valor del potenciómetro
speakerFrqValue = map(potenValue,0,1024,2000,4000); // El valor leído lo mapeamos entre 2000 y 4000, que será el valor de la frecuencia a emitir por el piezo
ledValue = map(potenValue,0,1024,0,255); // El valor leído lo mapeamos entre 0 y 255, que es el valor de salida en el pin PWM 9analogWrite(ledPin, ledValue); // Encendemos el LED, cuanto más alta la frecuencia, más intensa la luz
//tone(speakerPin, speakerFrqValue); // Enviamos la frecuencia al piezoSerial.println(speakerFrqValue); // Envía el valor de la frecuencia a la ventana de lectura
