Bonjour j'ai trouvé le code pour faire un sonar seulement il y a un problème avec" distance =calculateDistance"
mon code est disponible en fichier joint
merci d'avance pour votre aide ^^
arduino3.ino (1.82 KB)
Bienvenue,
J'ai regardé vite fait ton code, ces lignes comportent des erreurs (il y en a peut-être d'autres mais celles-ci sautent aux yeux):
distance= <calculateDistance>(); nomme une fonction pour calculer la distnce emise par l'ultrason
Serial.pirnt(","); Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
for(int i=165;i;>15,;i--){
delay(30)
duration = pulseIn(echoPin, High);//lit l'ecohPin et retranscrit l'onde sonore en microsecondes
Désolé, ce ne sera pas moi qui t'aidera.... impossible de lire ton fichier sur un téléphone portable ou difficile sur une tablette.
Tu auras plus de lecture et d'aide si tu respecte les regle du forum, entre autre, mettre son code entre balises
Change de tuto. Sincèrement le code que tu as récupéré est une vraie daube.
hbachetti:
Oui, "Serial.pirnt" s'écrit avec un C !
