Misura termistore: parte bene ma dopo alcuni minuti sballa tutto
Non riesco a capire quale sia il problema.
Abbiamo creato un misuratore di temperatura usando la scheda LolIn e un resistore NTC 10 kOhm.
Il termistore viene alimentato con i 3,3 V della scheda. Dopodiché il termistore dall'altro capo viene connesso all'ingresso A0 e ad una resistenza di 10 kOhm.
Facciamo partire il tutto e per qualche decina di minuti funziona correttamente poi improvvisamente inizia a sballare.
Questo è il grafico dei valori di temperatura che dà lo strumento (guardate l'allegato).
Da cosa potrebbe dipendere questa stranezza? Saldature fatte male? Oppure ci sfugge qualcosa?
Grazie
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Se do per scontato che il programma funziona (ma mi piacerebbe vederlo), posso pensare a dei disturbi sull'ingresso A0.
Quanto è lungo il filo della NTC?
Poi alcuni esempi sul web fanno lavorare le NTC sul positivo, rendendole più sensibili ai disturbi: collega la NTC al GND e poi alla A0, mentre la resistenza da 10Kohm (che prima avrai connesso a GND) la dovrai connettere ai 3,3 volt.
