Ciao a tutti, avrei bisogno di misurare tramite arduino, la corrente assorbita e tensione disponibile in una batteria.
La tensione può variare dai 7 ai 22 volt, mentre per la corrente si parla anche di 100A.
Sicuramente mi servirà una qualche sorta di circuito sia di adattamento dei valori della batteria ai 0-5V richiesti da arduino sia per
proteggere lo stesso arduino da sovraccarichi.
E' una cosa complicata? Meglio che mi metta a fare qualcos'altro?
Grazie.
Ciao.
Per adattare la tensione dovresti usare un partitore resistivo, mentre per la corrente (presumo corrente continua) dovresti trovare un resistore shunt adatto e forse anche un piccolo amplificatore differenziale fatto con un operazionale.
Come sensore di corrente puoi usare un ACS758LCB scegliendoti il limite di corrente giusto ( pag 2 ; 100, 150 o 200A).
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0758/index.asp
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0758/0758.pdf
Ciao Uwe
Grazie delle info.
Mi sa comunque che la cosa, viste le quantità di correnti in gioco si fa troppo ardua e rischiosa ![]()
Devo valutare se vale la pena perderci tempo e rischiare di bruciare 500 euro di elettronica per fare delle prove ![]()
