volevo saper c se c,è un sistema per dosare o misurare liquidi in modo preciso, e possibilmente economico (al massimo 100 ml o 100 grammi)
ovviamente la "quantità" poi deve finire dentro arduino o sotto forma di peso o volume
Puoi pilotare una pompa peristaltica tramite un motore stepper oppure se non hai fretta contare le gocce in caduta attraverso 2 elettrodi che vengono messi in conduzione attraverso la goccia, o altro...dipende cosa vuoi ottenere
icio:
... attraverso 2 elettrodi che vengono messi in conduzione attraverso la goccia ...
Meglio di no, almeno finche' non sai di che liquido si tratta ... oltre al fatto che una piccola parte del liquido rimarrebbe sugli elettrodi, potrebbe essere non conduttivo (oleoso), e non funzionerebbe ... potrebbe essere abbastanza viscoso da rimanere appiccicato agli elettrodi e tenere chiuso il circuito ... potrebbe essere infiammabile (ma usando potenziali bassissimi, il rischio sarebbe minimo) ... potrebbe essere corrosivo e far fuori gli elettrodi (a meno di non usarli d'oro) ... potrebbe essere una soluzione satura, e in quel caso la parte che rimarrebbe sugli elettrodi, per quanto piccola, creerebbe strati sovrapposti di cristallizzazione fino a metterli in corto (ed anche se non fossero in corto, piu cristallizzazione = piu liquido trattenuto dagli elettrodi, fino al possibile punto di impedire la caduta delle gocce) ... e cosi via ...
Meglio una forcellina IR ad alta velocita' e con buona sensibilita' ... o se il liquido fosse totalmente trasparente agli infrarossi (molto difficile, ma non impossibile), una forcellina in cui usare un led di un colore al quale il liquido non e' trasparente, o lo e' di meno (nulla vieta di autocostruirla ;)) ... posta circa 1cm sotto il beccuccio di uscita delle gocce ...
Oppure, se la quantita' e' superiore, una piccola cella di carico presa da una di quelle bilancine "per orefici" da 10 Euro (pero' bisogna conoscere il peso specifico del liquido)
ok forse una bilancia un po precisa dovrebbe bastare e soprattutto semplificare,
magari una con uscita analogica o seriale,
Hai bisogno di conoscere la massa / il volume del liquido istante per istante o ti basta scatenare un evento al raggiungimento di una massa data? Nel secondo caso, basta un braccetto meccanico con un contrappeso: quando il serbatoio è abbastanza pieno, il braccetto si muove e apre (o chiude) un contatto elettrico.
