Salve a tutti non so se è la sezione adatta ma.... siccome ho una batteria tampone... che essa è connessa al cavo dell'alimentazione su arduino, volevo sapere se è possibile misurare in qualche modo la percentuale di carica rimanente...
Grazie a tutti
Measurement of Bandgap voltage - Development - Arduino Forum la risposta è bandgap e la tensione interna dell adc 1.1
Qui c e una discussione interessante
Lucailvec:
Quanto detto in quel topic non è nulla di nuovo, almeno per chi usa abitualmente gli AVR sul serio e non tramite Arduino, però quel sistema è applicabile solo nel caso in cui il micro sia alimentato direttamente dalla batteria, senza nessun regolatore di tensione in mezzo.
Se l'alimentazione avviene tramite un regolatore di tensione, p.e. tramite il jack o Vin, allora tocca usare il classico partitore per scalare la tensione della batteria, a piena carica, a non più di 5V e misurare tramite un canale ADC.
Va da se che comunque tocca conoscere la curva di scarica della batteria impiegata per ricavarsi una stima, sempre con grossa tolleranza, della carica residua.
Il solo modo per avere dei dati precisi è misurare la corrente assorbita e farne l'integrale (= mAh consumati) in modo da ottenere la reale carica residua in base alla capacità della batteria (deve essere calibrata periodicamente), che è il sistema utilizzato su tutti i dispositivi mobili.
astro ma quei piccoli cicuiti integrati contenuti nelle litio delle batterie del cellulare potrebbero andare bene ? avevo letto una volta un datasheet di un vecchissimo cippino contenuto nel cellulare ed era un oggetto niente male, comunicava con il 1 wire e nel datasheet c'era spiegato tutto molto bene.
Lucailvec:
Si ci sono vari chip specifici per controllare la stato di carica delle batterie, però non sono facile da reperire in piccole quantità e la maggioranza di questi ic sono pensati per LiPo singola cella (4.2V max)
