Misuratore di corrente elettrica ACS711EX e ACS711EX
Ciao a tutti, ho acquistato due sensori della stessa tipologia ma di taglie diverse. Solo ore vedo che si dice di utilizzarli sotto i 100 Volt. Io pero' avevo pensato di usarli sui 220 (240 volt)
http://www.robot-italy.com/it/2452-acs711ex-current-sensor-carrier-15-5a-to-15-5a.html
http://www.robot-italy.com/it/2453-acs711ex-current-sensor-carrier-31a-to-31a.html
Qualcuno di voi li conosce? Li avete gia' usati? Secondo voi ci sono problemi ad usarli a 220 (240 volt)? Io vorrei contabilizzare gli utilizzi elettrici nel mio e un'altro studio. Abbiamo anche una pompa di calore. Le potenze in gioco variano dai 2 ai 4 kW
Grazie
È scritto nelle specifiche del ACS711 che regge solo 100V tra la i pin di misurazione di corente e la parte di alimentazione e uscita segnale. https://www.pololu.com/file/download/ACS711.pdf?file_id=0J497
Se vuoi misurare la corrente sui 230V devi usare un altro trasduttore di corrente. Per esempio il ACS712 che regge 2.1 kVRMS
Ciao Uwe
