Perché non posti il circuito che stai usando?
L'ho specificato qualche post fa, è quello di Fig. 6 del datasheet dell'INA.
Quale è il valore del resistore Rload?
Cacchio... non l'ho messo!!! Cosa mi consiglieresti? Sul datasheet ho controllato ma non trovo info in merito!
Pensandoci bene, sicuro che quel Load non sia un modo per indicare il circuito di lettura? Ovvero Arduino con il suo ADC?
10k dovrebbero andare bene ed è necessario.
Ho provato con una RL da 10K collegata tra il terminale 11 e 5 ma non cambia nulla!! Probabilmente dovrei saperlo già, ma mi spieghi la funzione di quel resistore? Per quanto riguarda il classico modulo RTC DS1307 ho visto che si ferma ai secondi, non c'è qualche alternativa che possa essere più preciso?
no, gli RTC sotto i secondi sono difficili da trovare.. ma puoi mettere un allarme allo scadere del secondo, e a quel punto usare il valore di millis() o di micro(), solo ricordati di gestire l'overflow; per piccole misurazioni l'errore del clock/oscillatore è talmente minimo da essere ininfluente. è quando misuri giorni che diventa molto errato
Diciamo che io devo misurare il tempo che intercorre tra il led che diventa verde e il momento dell'impatto con il mio sensore. Credo che sarà molto difficile scendere sotto al mezzo secondo, ma probabile. Proverò il tuo consiglio.
allora non serve proprio l'RTC;
quando accnedi il led samvi il valore di milli(); quando rilevi il bottone fai la differenza tra il valore millis attuale e quello salvato; il risultato è il numero di millisecondi trascorsi, con overflow gestito correttamente. A meno che non ci sia più di un overflow (un overflow della millis è ogni 40 giorni se ricordo bene... riflessi lenti?)
Ariecchime ragà con un nuovo interrogativo. La lettura del sensore è molto ballerina, il valore letto con cella a vuoto non è stabile. Poichè l'uscita dell'amplificatore ha riferimento a 2.5V (pin 5, circuito fig 6 del DS INA125P) ho pensato di mettere sull'ingresso A1 la Vo+ (pin11 dell'amp) e su A2 la Vo- (2.5V, appunto pin5) tra i due è connessa una R da 10K come illustrato nella conf di riferimento. Tra la V+ di alimentazione e il GND del circuito e tra la Vo+ (pin 11) e il GND ho aggiunto 2 condensatori. Ora per poter leggere con arduino il segnale Vo+ (pin11) e il Vo- (2.5V pin5) eseguo due letture una su A1 e una su A2 per poi fare la differenza. Se non lo faccio leggerei la tensione tra Vo+ (A1) e GND di arduino, giusto? Però così non risolvo il problema dell'oscillazione della lettura. Dal DS, il terminale pin11 (quindi A1) dovrebbe essere > 2.5V (a vuoto), invece è minore quindi mi ritrovo una differenza negativa (A1-A2 < 0 a vuoto).
Cosa mi consigliate? C?è un metodo più "pulito" per leggere una tensione con riferimento magari da un pin di ingresso?
Eh sono ancora qui, non ho mollato e dopo tantissimo tempo haimè sono arrivato alla fine del progetto. Volevo un consiglio, nel progetto avevo pensato ad un LED 10mm a 5v da pilotare con l'uscita digitale. Poichè il LED che mi è stato regalato è un IP66 (costa un botto) l'ho bruciato, ora devo sostituirlo con un altro. Ho comprato un portaled della stessa dimensione ma il led incluso deve essere alimentato a 3.3v. Il venditore non mi ha dato nessuna specifica di funzionamento in merito, cosa mi consigliate di fare? Il LED/portaled non posso cambiarlo soprattuto per motivi di ingombro (il box che ho realizzato è già stato forato). Ho dubbi sulla resistenza per ripartire la 5v di arduino.
E' una domanda molto frequente.
Iniziamo col dire che ogni colore, salvo alcune eccezioni tipo i Flash LED, ha una sua tensione massima di funzionamento con una corrente massima di 20mA (alle volte bastano anche 5mA):
Rosso 1.8V
Verde 2.0V
Blu 3.0V
Giallo 2.0V
Bianco 3.0V
Poi con la legge di Ohm si ricava il resistore serie da applicare in funzione della tensione continua applicata.
Ad esempio, un LED rosso (Vd = 1.8 ) fatto funzionare a 5V e 20-10-5mA abbisogna di un resistore:
R = Vr / I = (Vcc - Vd) / I = (5 -1.8 ) / 0.02 = 175 ohm
R = Vr / I = (Vcc - Vd) / I = (5 -1.8 ) / 0.01 = 320 ohm
R = Vr / I = (Vcc - Vd) / I = (5 -1.8 ) / 0.005 = 640 ohm
Ora bisogna vedere se il il tuo LED che "deve essere alimentato a 3.3V" ha già un resistore in serie o meno, se si può sostituire il resistore oppure metter in serie un altro in modo da adattarlo a 5V.
ciao hai risolto il problema dell' oscillazione delle misura della tensione della cella di carico, ho anche io quel problema ma fino ad ora non sono riuscito a risolvere questo problema,
grazie ciao
