Hallo,
habe im Garten eine kleine PV Anlage (240Wp) und 2 Akkus 110Ah Einer neu, der zweiter alt (so um die 70% Kapazität). Zu zeit werden die Manuel umgeschaltet zum Laden und an Wechselrichter (1800W, kein Sinus). Nun will mir das Leben leichter machen und das über Arduino oder ESP schalten. Programm mäßig ist das kein Problem, wo es hapert sind die Mosfet's.
Habe vom Kollegen 10 gebrauchte IRF1404 bekommen (er wollte Schweißinverter bauen, im Endeffekt einen gekauft
irf1404.pdf (196.1 KB)
Nun zu Fragen
- Öffnet er "ganz" bei 11~14V VGS?
- Bei
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 202A
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 143A
unten im DB ist eine Anmerkung:
Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 75A.
Bedeutet das ich die nur mit 75A belasten darf, auch wen die auf großen Kühlkörper montiert werden?
Ehrlich gesagt habe immer nur getestete Sachen mit Transistoren gebaut deshalb wenig Ahnung von der Materie.
Die Schaltung habe so geplant
Danke im Voraus und Grüße Bernhard
