Mit DS3231 Licht an- und abschalten über relais funktioniert nicht
Hallo
Ich baue ein Automatisches Gewächshaus und wollte mit einem DS3231 eine Zeitschaltuhr für das Licht bauen. Die Zeit wird wunderbar angezeigt auf dem LCD Display aber leider schaltet es das Licht nicht richtig an und ab. Kann da vieleicht jemand über mein Programm schauen?
Gew_chshaus_Test1.ino (9,1 KB)
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
was wäre denn richtiig?
Ich glaub ich hab Deine fragliche Stelle gefunden.
Dann ist das die Lösung:
  if ((now.hour() >= LightON && )        //Macht das LIcht um die stunde an
      (now.hour() <= LightOF))           //Macht das Licht aus um die Stunde
  { digitalWrite(4, HIGH); }
  { digitalWrite(4, LOW); }
Wenn Du Relais benutzt dreh mall deine HIGH, LOW, mansche schalten mit LOW ein
Nur als Info.
Wenn du den Sketch wie üblich hier in Code-Tags reinsetzt, hast du sicher mehr Helfer.
Nicht alle können eine ino Datei öffnen.
