Mit unerklärlicher Ruckler bei LED Effekt
Hallo zusammen,
ich habe mir folgenden RunningLED Code gebastelt, der in beide Richtungen einstellbar ist.
Bei Direction = FORWARD funktioniert es erstmal wie gewünscht, bei Direction = REVERSE, gibt es, wenn Increment wieder zurückgesetzt wird, einen deutlich sichtbaren Ruckler.
Ich kann mir den nicht erklären.
enum  EffectDirection { FORWARD, REVERSE };
const uint8_t  LEDPIN1 = 5;
const uint16_t NUMPIXELS1 = 300;
Adafruit_NeoPixel strip1(NUMPIXELS1, LEDPIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int Increment = 0;
int StartLED = 1;
int EndLED = 40;
uint32_t Color1 = 0x0000DD;
int Direction = FORWARD;
  strip1.begin();
  strip1.clear();
  strip1.show();
		int ml = (EndLED - StartLED);
		if (Increment >= ml) { Increment = 0; }
		Increment++;
		if (Direction == REVERSE) {
			for (uint16_t i = StartLED; i <= EndLED; i++) {
				strip1.setPixelColor(i, ((sin(Increment + i) * 127 + 128) / 255) * ((Color1 >> 16) & 0xFF),
					((sin(Increment + i) * 127 + 128) / 255) * ((Color1 >> 8) & 0xFF),
					((sin(Increment + i) * 127 + 128) / 255) * (Color1 & 0xFF));
		else { // Forward
				strip1.setPixelColor(i, ((sin(i - Increment) * 127 + 128) / 255) * ((Color1 >> 16) & 0xFF),
					((sin(i - Increment) * 127 + 128) / 255) * ((Color1 >> 8) & 0xFF),
					((sin(i - Increment) * 127 + 128) / 255) * (Color1 & 0xFF));
		strip1.show();
    delay(50);
Moin @liebelein01,
leider lässt sich der Effekt bei Wokwi nicht nachstellen (zumindest erkenne ich ihn dort leider nicht):
  Forum: https://forum.arduino.cc/t/mit-unerklarlicher-ruckler-bei-led-effekt/1159262
  Wokwi: https://wokwi.com/projects/373344458406571009
constexpr byte ledRed = 7;
int Increment = 0;
int StartLED = 1;
int EndLED = 40;
  strip1.begin();
  strip1.clear();
  strip1.show();
  pinMode(ledRed,OUTPUT);
int count = 0;
      Increment = 0;
      digitalWrite(ledRed,HIGH);
			count++;
    if (Increment == 10) {digitalWrite(ledRed,LOW);}
		Increment++;
		else { // Forward
		strip1.show();
    delay(50);
		if (count >= 2){
			 count = 0;
  		 Increment = 0;
				 Serial.println("FORWARD");
         Direction = REVERSE;
				 Serial.println("REVERSE");
Siehe hier: https://wokwi.com/projects/373344458406571009
Habe versucht speziell dann, wenn die hinzugefügte Led aufleuchtet, etwas zu sehen, aber ohne Erfolg. Vielleicht kannst Du mit den Debug-Ansätzen etwas anfangen ...
Viel Erfolg!
Sin benutzt als Eingang das Bogenmass. also 2PIr. Du benutzt Ganzzahlen. Ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, vermute hier aber die Ursache.
Hallo,
schau Dir mal die Lib FastLED an , da gibt es eine 8 bit Berechnung die sehr schnell ist und extra für sowas gemacht ist.
Vielen Dank für Eure Ansätze, ich werde mich mit allen Beschäftigen und Berichten ob und wie ich es lösen konnte.
Gruß
Mir hilft häufig der serielle Monitor (getestet mit UNO):
        Serial.print( i );
        Serial.print('\t');
        Serial.print( Increment );
        Serial.print('\t');
        Serial.print( i + Increment );
        Serial.print('\t');
        Serial.print( i - Increment );
        Serial.print('\t');
        Serial.print( (sin(Increment + i) * 127 + 128) / 255 );
        Serial.print('\t');
        Serial.print( ((Color1 >> 16) & 0xFF) );
        Serial.print('\t');
        Serial.print( ((Color1 >> 8) & 0xFF) );
        Serial.print('\t');
        Serial.println( (Color1 & 0xFF) );
Die problematische Stelle habe ich rot markiert:
i Inc i + Inc i - Inc sin
28 39 67 65525 0.08 0 0 221
29 39 68 65526 0.05 0 0 221
30 39 69 65527 0.44 0 0 221
31 39 70 65528 0.89 0 0 221
32 39 71 65529 0.98 0 0 221
33 39 72 65530 0.63 0 0 221
34 39 73 65531 0.16 0 0 221
35 39 74 65532 0.01 0 0 221
36 39 75 65533 0.31 0 0 221
37 39 76 65534 0.78 0 0 221
38 39 77 65535 1.00 0 0 221
39 39 78 0 0.76 0 0 221
40 39 79 1 0.28 0 0 221
1 1 2 0 0.95 0 0 221
2 1 3 1 0.57 0 0 221
3 1 4 2 0.13 0 0 221
4 1 5 3 0.02 0 0 221
5 1 6 4 0.36 0 0 221
6 1 7 5 0.83 0 0 221
7 1 8 6 0.99 0 0 221
8 1 9 7 0.71 0 0 221
9 1 10 8 0.23 0 0 221
Ich bekomme auch noch Warnungen:
warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
