Mit WS2812B und Arduino Uno Blitze simulieren
Schönen guten Tag!
Ich bräuchte eure Hilfe beim Programmieren, da ich ein absoluter Amateur bin was das angeht.
Für mein Projekt habe ich 9 LEDs um eine Alu-Röhre geklebt. Jetzt möchte ich erreichen, dass die LEDs zufällig blinken, also sowohl eine zufällige Anordnung als auch die Pause zwischen den LEDs. Als würde es quasi irgendwo gewittern und hier und da blitzt es mal.
Könnt ihr mir dabei helfen das umzusetzen?
Wie kann ich die LED und den Delay zufällig festlegen?
Liebe Grüße
Sven
In dem du den Zufallsgenerator nutzt.
Wo ist dein wirkliches Problem?
Ich weiß nicht genau wie ich den Zufallsgenerator anwende bzw. mit den Befehlen kombinieren, also wie ich z.b. für strip.setPixelColor(x,255,255,255); anstatt dem "X" eine zufällige Zahl einfüge
Dann lies doch die Dokumentation.
Das hilft oft. :wink:
Habe ich mir durchgelesen aber wirklich schlauer bin ich dadurch leider nicht geworden^^
habe jetzt folgenden Code in dem void loop() Teil drin:
for (int i=0; i<Count; i++) {
     strip.setPixelColor(random(NUM_LEDS),255,255, 255);
     strip.show();
     delay(100);
Jedoch leuchtet da keine einzige LED
Der Fehler liegt in dem Teil des Programms, das du nicht zeigst,
oder an der Stomversorgung, den Verbindungen, ...
Überzeuge dich von der ordungsgemäßen Funktion von random().
  Serial.begin(250000);
  for (byte i = 0; i < 20; i++) {
    if (i < 10) {
      Serial.write(' ');
    Serial.print(i);
    Serial.print(F(". "));
    int zahl = random(765);
    if (zahl < 100) {
      Serial.write(' ');
      if (zahl < 10) {
        Serial.write(' ');
    Serial.println(zahl);
void loop() {}
 0. 742
 1. 529
 2. 158
 3.  38
 4. 175
 5. 197
 6. 114
 7. 323
 8. 188
 9. 109
10. 630
11.  80
12. 357
13. 557
14. 612
15. 398
16. 142
17.  79
18. 160
19. 307
Habe es jetzt geschafft eine LED zum blinken zu bringen, jedoch ist es immer die gleiche im gleichen Abstand. Der Abstand ist logisch der ist ja noch nicht zufällig aber wieso ist es immer die gleiche LED?
Hier einmal der komplette Code des Programms:
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    strip.begin();
    strip.show();
int Count=5;
int NUM_LEDS;
int OnlyOne;
int setAll;
     strip.show();
     strip.setPixelColor(random(NUM_LEDS),0,0,0);
     strip.show();
Welchen Wert hat NUM_LEDS?
Habe NUM_LEDS jetzt auf 250 gesetzt.
Daran lag es übrigens ^^
Jetzt ist nur noch das Problem dass die LEDs teilweise sehr lange anbleiben weil sie ja auch zufällig wieder ausgeschaltet werden.
Gibt es etwas womit man die vorherige LED direkt wieder ausschalten kann?
-->NUM_LEDS gehört eigentlich in den #define-Bereich und enthält die Anzahl der LEDs, in Deinem Fall also 9...
Außerdem müsste die Zeile:
(die 60 sagt dem Controller, er soll 60 LEDs verwalten)
so hier aussehen:
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
-->Natürlich...indem Du random(NUM_LEDS) einer Variable zuweist, und dann mit dieser Variable arbeitest anstatt mit der Funktion
Alles klar ich danke dir bzw. euch! Jetzt funktioniert alles soweit, nun folgt die Feinabstimmung :slight_smile:
Hallo,
ich hab gleiches Problem...
da ich Neuling bin wäre ich dankbar für den kompletten Code. Könnt Ihr den nochmal posten?
Oder jemand die Änderungen nochmal erklären? Danke und liebe Grüße.
masterboy1985:
Natürlich, aber etwas mit OOP aufgehübscht (getestet mit WS2815 an NANO):
#define PIN 11
#define NUM_LEDS 9
class Blinken {
    const byte led;
    uint32_t intervall;
    uint32_t vorhin;
    bool status;
  public:
    Blinken(const byte led)
      : led(led), intervall(0), vorhin(0), status(0) {}
    void init() {
      vorhin = millis();
      intervall = random(2111);
    void runLed() {
      if (status == LOW) {
        if (millis() - vorhin >= intervall)
          strip.setPixelColor(led, 255, 255, 255);
          status = HIGH;
          vorhin = millis();
        if (millis() - vorhin >= 50) {
          strip.setPixelColor(led, 0, 0, 0);
          status = LOW;
          vorhin = millis();
Blinken blinken[] {
  {0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8}, {9}
  strip.begin();
  for (Blinken &b : blinken) b.init();
  randomSeed(analogRead(A0));
  for (Blinken &b : blinken) b.runLed();
  strip.show();
PIN und NUM_LEDS müssen ggf. angepaßt werden.
Hey, danke für die Antwort.
was muss ich machen das die Geschwindigkeit langsamer läuft? Das Random von 2111 auf 10000 bringt zwar etwas, aber dann Blink Pixel 2 dauerhaft fast ununterbrochen...
Wieviele Pixel verwendest Du?
Also aktuell habe ich 12stück dran gehabt möchte aber auf 128 hoch... Habe mal ein bisschen probiert. Beim Random ab 4500 kommt es beim Pixel 2 zu dauerhaften Blinken (3mal pro sek schätze ich. )darunter ist es ok. Random von 4500 ist mir aber noch zu schnell... was kann ich tun jemand ne Idee?
Kannst ja auch ein Mindest-Intervall angeben:
intervall = 300+random(4000);
ist dasselbe wie
intervall = random(300, 4300);
masterboy1985:
Zwischen 9 und 128 ist natürlich ein großer Unterschied. Die WS2812B sind vom Datenprotokoll relativ zu APA102 lahm und strip.show(); muß blockierend programmiert werden. Daher ist es ratsam, mit der Art der Programmierung und den Zeiten etwas zu spielen, bis man das optisch ansprechende Ergebnis erzielt. Ich probiere nun mit 128 Pixeln WS2815 (gleiches Protokoll zu WS2812B).
Da ich zu faul bin, 128 Pins aufzuschreiben, mache ich led variabel und berechne es mit einer in der Klasse globalen Variablen. Das geht vermutlich schöner, aber da enden meine Kenntnisse :-[
strip.show(); rufe ich nur bei einer Veränderung auf.
Der berechnete Zufall von random() könnte besser sein, für ein paar Blitze genügt es aber wohl.
So sieht es für mich ganz gut aus:
#define PIN 11
#define NUM_LEDS 128
class Blinken {
    byte led;
    uint32_t intervall;
    uint32_t vorhin;
    bool status;
  public:
    static byte zaehler;    // globale Variable innerhalb der Klasse
    Blinken()
      : led(0), intervall(0), vorhin(0), status(0) {}
    void init() {
      led = zaehler;
      zaehler++;
      vorhin = millis();
      intervall = random(3111, 9111);
    void runLed() {
          status = HIGH;
          vorhin = millis();
          strip.show();
          status = LOW;
          vorhin = millis();
          strip.show();
byte Blinken::zaehler = 0;    // Variable mit Anfangswert
Blinken blinken[NUM_LEDS] {};
  strip.begin();
randomSeed würde ich ins setup packen.
Eine bessere Seedbildung:
void seedRandom32(uint8_t analogPort) {
uint32_t wert = analogRead(analogPort) & 0x1;
  for(uint8_t i = 0; i < 32; i++) {
    wert = wert << 1;
    wert |= analogRead(analogPort) & 0x1;
  randomSeed(wert);
Gruß Tommy
Hi
Das Problem, wenn das Seed() laufend aufgerufen wird, Sich aber der mitgegebene Wert nur marginal ändert:
Durch das Seed wird der STARTWERT festgelegt - ab hier gibt's neue Zufallszahlen!
Wenn ich IMMER seed(100); ausführen lassen werde ich IMMER die gleiche Zufallszahl danach bekommen.
Aus Deinem A0 können maximal 1024 Werte kommen - somit hast DU Deinen Random so oder so auf maximal 1024 Werte kastriert!
In der Praxis sind die Werte des offenen A0 'irgendwo in der Mitte' - grob geschätzt <300 Werte, Die Du bekommen wirst - für 10 Pixel wird's wohl reichen können, bei 128 hast Du aber mit Mühe die doppelte Anzahl an Zufallszahlen - Da werden dann wohl ein/zwei doppelt oder gar nicht vorkommen.
Damit wird hier wohl zum Thema 'Der berechnete Zufall von random() könnte besser sein, für ein paar Blitze genügt es aber wohl.' der Fehler, wie eigentlich immer, vor dem Monitor sitzen.
Mit der Funktion, Die der Tommy56 gepostet hat, wird der Seed wesentlich besser, da 32x immer das am stärksten rauschende Bit des A0 (sogar einstellbar) zur Start-Zahlen-Generierung benutzt wird.
MfG
