Estimados, que características para un transformador y poder alimentar todo esto con una sola entrada de alimentación.
El tema se da porque en el momento de alimentar el arduino lo hago con un transformador de 5 v, el
sim900, el rele y un sensor de humedad lo armé desde el arduino sacando de los 5v para los tres componentes, esto me da un error al subir el software. Quito el rele y puedo subir y el resto de los componentes funcionan correctamente.
Hola, seguramente iras muy justo de corriente, necesitaras una fuente de alimentacion con mas potencia y conectarlo todo ahí sin pasar por el arduino, mide los consumos, sumalos y busca una fuente que aporte un poco mas.
A ver.. coincido con jafox007.
Por ahora pudiste con el SIM900 pero es otro elemento que puede hacer reiniciar al arduino porque puede tomar picos de 2A en determinados momentos de TX/RX.
EL SIM900 que seria bueno que nos mostraras como es, suele tener un conector.
Los SHIELDS comparten GND con el Arduino al que estan conectados, asi que tu problema es usar una fuente adecuada para el SHIELD, lo demás esta resuelto.
