MKR FOX 1200 avec Arduino Pro IDE
Bonjour,
J'utilise un MKR Fox 1200 avec l'Arduino Pro IDE.
Quand je connecte ma carte j'ai le message suivant:
"Editor support may be inaccurate because the header wdt.h was not found. If it is part of a library, use the Library manager to install it. ( Voir copie d'écran jointe).
Je n'ai pas trouvé de libraire qui corresponde.
J'ai aussi beaucoup de difficulté pour envoyer mes programme avec cette carte. Je doit souvent la reconnecter suite a des erreurs de chargement de programme
J'ai essayer le double puis sur le bouton reset de la carte sans succès.
Quelqu'un a t'il une solution pour ces problèmes ?
Merci d'avance de vos réponse.
Cordialement.
Jean Noël
Une précision j'utiles un Mac Book Pro avec macOS Catalina version 10.15.3.
Bonjour
Utiliser aujourd'hui l'IDE Pro (version alpha 0.04 ou 0.05) pour avoir une idée du produit à venir, OK
Mais ne pas trop demander à ce stade du développement......
la version alpha 0.05 ne fonctionne plus avec nombre de cartes autres que les cartes Arduino basiques. les remontées de bugs nouveaux sont nombreuses
pour développer sereinement mieux vaux aujourd'hui rester à l'IDE classique !
