MKR Zero mit Display SSD1309 bleibt dunkel
Hi zusammen, ich hab nen MKR Zero und dieses Display.
Verdrahtet hab ich VCC, GND, SDA und SCL (auf die entsprechenden Pins des Zero). Nicht verdrahtet hab ich CS, DC, RES (Wohin damit?).
Wenn ich die u8g2 - Example "Hello - World" testen möchte, welchen Eintrag hier muss ich entkommentieren? Probiert habe ich alle mit SSD1309 - aber alles erfolglos.
Ich bin Anfänger beim Thema OLED-Displays.
Wenn du ein SPI Display verwendest, musst du auch die SPI-Schnittstelle komplett anschließen. Dabei hilft dir sicher das Datenblatt des Dislays.
Auch die Doku deiner Library hilft dir da weiter.
Das Display wird mit "2,42" 128X64-OLED-Anzeigemodul SPI" beworben, Schnittstelle also SPI und nicht I²C. Kannst Du auf der Rückseite überprüfen:
Ist es SPI?
Ja - genau so sieht das auf der Rückseite aus. Datenblatt hab ich keins zur Hand - müsste ich mal suchen, ob ich das im Netz finde. Wohin mit den Pins CS, DC und RES?
Was der Unterschied zwischen NONAME0 und NONAME2 ist, weiß ich nicht, aber fang mal hiermit an:
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 6, /* reset=*/ 5);
Pin MKR Display
5 RES
6 DC
7 CS
8 MOSI SDA
9 SCK SCL
10 MISO -
Ohne Gewähr :slightly_smiling_face:
Bleibt dunkel - wenn ich das richtig interpretiere, dann müssten sich die Pins im define ja wiederfinden. "Dein Pin-Layout" MOSI -> 8 müsste doch zu ner 8 irgendwo im define führen
oder nicht?
Das ist die Standard SPI und das findest du auch im Pinout des MKR Zero.
Ja - Mosi ist auf 8. Ich dacht nur, dass der Define die Pins festlegt über die kommuniziert wird und da taucht Moni -> 8 eben nicht auf...
Es bleibt ja auch dunkel.
Wenn mir jemand sagt, welches Display mit dem Zero und SSD1309 "OOB" läuft, dann kürze ich das hier ab - an dem Thema verbrate ich schon ziemlich lange ergebnislos Zeit.
Auf dem Foto sind DC und CS nicht verbunden, dann kann das nicht funktionieren. Es müssen sieben Kabel einschließlich VCC und GND sein.
Und RES (Reset) muss auch verbunden sein.
fein - und wohin mit den Pins - ich hatte das ja im ersten Post geschrieben, dass ich nicht weiß wo ich die Hinklemmen soll
Siehe #5!
Warum liest du unsere Antworten nicht komplett ?
Lies mal z.b.
Da und überall im Www findest du das PINOUT deines Teils.
Nun musst du nur noch die Pins des Display mit den Pins des Boards verbinden, die denselben Namen haben, :wink: und zwar ALLE.
Kleiner Hinweis : CS wird i.d.R. im Sprachgebrauch als CABLE--SELECT bezeichnet. Das sagt der SPI-Schnittstelle wer gerade gemeint ist :wink:
Solltest du alles richtig gemacht haben, dann wird das Board was anzeigen.
Nun suchst du die passende LIBs und installierst du.
Da lädst du die Demo aus der Libs und schaust, was das Display machst.
Das ist was für Anfänger.
Danach wird es lustig, wenn du deine eigene Anwendung programmiest. :wink:
Gruß
Pucki
Ist das selbe Display.
Gute Beschreibung und UNTEN findest du ein Link mit Anleitung.
Ich hoffe du kannst englisch oder weißt wie ein Übersetzer funktioniert :wink:
Gruß
Pucki
Knapp vorbei. Chip select ist richtig
OK. Hast recht.
Aber da ich den KABEL = genauer gesagt den Pin angeben muss, an den das gewünschte Gerät hängt, ist Cable-Select irgendwie für ein Anfänger einfacher.
Weshalb ich das vermutlich schon x-mal gelesen habe.
Gruß
Pucki
ps: Sein Display ist sogar i2c-Fähig. Dürfte aber vermutlich einschlafen beim Arbeiten daran. Und dann ist ein fast 30 Euro teures Display sein Geld nicht wert.
Ich habs komplett gelesen, aber falsch interpretiert..
Danke - ich hatte das falsch interpretiert, jetzt exakt so angeschlossen, geht noch nicht - ich lese hier jetzt nochmal in Ruhe die Links und Hinweise und dann melde ich mich mit nem Ergebnis. Danke derweil.
Ok, alles klar.
