Ciao a tutti,
scusate la domanda banale e da principiante, ma la scheda in oggetto e il driver sono compatibili? Poichè ho provato a far girare un semplice motore sui pin in1(HIGH) e in2(LOW) e non funziona, mentre con Arduino uno nessun problema.
Ho già verificato che il Driver e la scheda funzionino correttamente.
Grazie
Poche info.
Un L298n su un modulo montato (shield o modulino) ? Se si quale (metti link) ?
Come sono collegate le cose, su quali pin del MKR1010 ??
Hai perfettamente ragione.
E' montata su shield è questa LINK
Ecco il codice :
#define in1 2
#define in2 3
#define in3 4
#define in4 5
pinMode(in1,OUTPUT);
pinMode(in2,OUTPUT);
pinMode(in3,OUTPUT);
pinMode(in4,OUTPUT);
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,LOW);
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in3,HIGH);
Ma quel modulo lavora con logica a 5V, pensato quindi per Arduino Uno/Mega
La MKR 1010 lavora a 3,3V
"Unlike most Arduino boards, the MKR 1010 runs at 3.3V. "
si, in effetti è così. C'è modo di farlo funzionare? se non sbaglio non è la stessa cosa del Arduino Nano? Di progetti con Arduino Nono con l298n ne ho visti parecchi in rete e mi sembra senza nessun accorgimento particolare.
Scusami ma sono veramente neofita in materia
No la Nano è a 5V perchè usa la MCU Atmega328P come la Uno
Grazie mille gentilissimo..Quindi presumo che non ci sia modo per farla funzionare?
Aspetta parere di uno più esperto di me in elettronica
... level shifter sui pin ? ... (ovviamente tocca tenere separate le alimentazioni 5V per il driver e 3.3V per la MKR, solo le masse saranno in comune) ... alla disperata, anche transistor in open-collector (uno per pin se inverti la logica di pilotaggio, altrimenti 2 per pin) ... purtroppo il 298 ha un'alimentazione minima della parte logica di 4.5V, meno si spegne, per cui c'e' poco altro da fare ...
Grazie Etemenanki , ho trovato questi TXS0108E pensi vadano bene? E' la soluzione più veloce per averli.
Dovrebbero tornare utili anche per e HC-06 a questo punto.
