No niente richiesta di aiuto, per una volta tanto volevo anch’io portare un contributo al forum.
Una semplice utilità da inserire nei nostri sketch, che permette una gestione degli ingressi per così dire avanzata.
L’idea è partita per gestire vari pulsanti, ma si adatta ad altre funzionalità, conta impulsi, pulsanti a doppia funzione, pulsanti on/off, ecc.
In sostanza le 5 righe all’inizio del ‘void loop’ permettono di intercettare la pressione o il rilascio del tasto, settando le rispettive variabili.
Il contenuto della variabile resta ‘vero’ per un singolo ciclo di loop e pertanto non è necessario preoccuparsi di problemi ‘debouncing’ o impostare flag di controllo.
Se l’idea fosse già nota allora mi ritiro in buon ordine, altrimenti resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli.
#define IngrPin 4
#define LedPin 13
byte IngrOld; // stato ingresso precedente
byte Ingr; // stato ingresso attuale
byte IngrX; // risultato xor logico
byte IngrDown; // vero se ingresso high > low (FALLING)
byte IngrUp; // vero se ingresso low > high (RISING)
word Counter; // a supporto dell'esempio contaimpulsi
pinMode (LedPin,OUTPUT);
pinMode (IngrPin,INPUT_PULLUP);
Ingr = digitalRead(IngrPin); // legge nuovo stato ingresso
// Blocco funzionale per aggiornare le variabili
IngrOld = Ingr; // memorizza stato precedente
IngrX = Ingr ^ IngrOld; // esegue xor logico
IngrDown = IngrX & IngrOld;
IngrUp = IngrX & Ingr;
// Esempio dell'implemetazione di un semplice contaimpulsi
Counter += IngrUp;
// Esempi per intercettare la pressione o rilascio del tasto
// o meglio le transizioni FALLING o RISING
if (IngrUp){ // RISING
Serial.println(" Tasto rilasciato");
Serial.print(" Counter = "); Serial.println(Counter);
if (IngrDown){ // FALLING
Serial.println(" Tasto premuto");
// Esempio Pulsante ON/OFF
digitalWrite(LedPin,!digitalRead(LedPin));
delay(50);
(editato succ.)
Durante tutto il loop per evitare problemi, raccomando di leggere lo stato dell'ingresso selezionato dalla variabile 'Ingr' e non utilizzando la funzione 'digitalRead(IngrPin)'.
