ModBus Mega (Maestro) + 2 UNO (Esclavos)
Hola estoy tratando de hacer la comunicación MODBUS RTU entre un Arduino MEGA que hará de maestro y dos Arduinos UNO que serán los esclavos. Cuento para realizar la comunicación half-duplex con 3 "TTL to RS-485". Necesito lo básico que el maestro envie las consultas de leer una entrada digital, que escriba una salida digital, que lea una entrada analógica y que escriba una entrada analógica en los esclavos. Estas 4 peticiones las tiene que interpretar el esclavo y mandarlas de nuevo al maestro como respuesta. Necesito implementar todo esto con la librería ArduinoModBus
¿Alguien tendrá un ejemplo de esto?
De ante mano muchas gracias.
Saludos
Te he enviado un privado con instrucciones para que edites el enlace que has publicdo porque no esta de acuerdo a las normas.
En el mismo link dice al final
The library is available in our Library Manager; it is compatible with our MKR RS485 Shield and with our network enabled products like the Ethernet shield, the MKR family of boards and the Arduino UNO WiFi Rev 2 just to name a few.
La librería esta disponible en el Gestor de Librerías.
Entonces mi pregunta es, la has descargado? De hacerlo verás que hay ejemplos allí, y son comunes a lo que elijas como Maestro y esclavos.
Muchas gracias Sr. Moderador.
Yo no dispongo del modulo MKR RS 485 sino del siguiente modulo "TTL to Rs485"
Sinceramente no se adaptar la librería a lo que quiero hacer.
Muchas gracias
No tienes que adaptar nada, porque lucen similares.
Si debes ser cuidadoso al trabajar.
Di y RO van a dos pines del Arduino, dos que deben tener capacidad de comunicación.
Los dos pines internos del Shield van unidos a un pin de control.
Busca Arduino RS485 y encontrarás numerosos tutoriales que te indicarán como conectarte y ejemplos básicos con o sin Modbus.
