Modbus no pasa valor analogico
Estoy tratando de transmitir 4 valores analogicos de analogRead de un arduino a otro, por modbusRTU.
La comunicacion se realiza pero siempre me llega el valor 1023-
No se que hago mal, esta claro que es un error de sofware mio.
Alguien que sepa sobre modbus me puede ayudar?, realmente solo quiero pasar un total de 6 potenciometros y 4 entradas digitales, de un arduino a otro por modbus. Solo hay un master y un slave.
Os paso el codigo a ver en que me estoy equivocando
#include <ModbusRtu.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// array de datos que se comparten en la red modbus
uint16_t au16data[16];
uint8_t u8state;
 *  Modbus object declaration
 *  u8id : node id = 0 for master, = 1..247 for slave
 *  port : serial port
 *  u8txenpin : 0 for RS-232 and USB-FTDI
 *               or any pin number > 1 for RS-485
Modbus master(0,Serial,0); // this is master and RS-232 or USB-FTDI
 * This is an structe which contains a query to an slave device
modbus_t telegram;
unsigned long u32wait;
  Serial.begin( 19200 ); // baud-rate at 19200
  // Inicializar el LCD con el número de  columnas y filas del LCD
  lcd.begin(40, 4);
  master.start();
  master.setTimeOut( 1000 ); // if there is no answer in 2000 ms, roll over
  u32wait = millis() + 500;
  u8state = 0;
  switch( u8state ) {
  case 0:
    if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state
  case 1:
    telegram.u8id = 1; // slave address
    telegram.u8fct = 3; // function code (this one is registers read)
    telegram.u16RegAdd = 0; // start address in slave
    telegram.u16CoilsNo = 16; // number of elements (coils or registers) to read
    telegram.au16reg = au16data; // pointer to a memory array in the Arduino
    master.query( telegram ); // send query (only once)
    u8state++;
  case 2:
    master.poll(); // check incoming messages
    if (master.getState() == COM_IDLE) {
      u8state = 0;
      u32wait = millis() + 100;
    // recibe un mensaje
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Pot1     ");
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.print(au16data[0]);
    lcd.setCursor(10,0);
    lcd.print("Pot2     ");
    lcd.setCursor(15,0);
    lcd.print(au16data[1]);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Pot3     ");
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print(au16data[2]);
    lcd.setCursor(10,1);
    lcd.print("Pot4     ");
    lcd.setCursor(15,1);
    lcd.print(au16data[3]);
EL codigo del otro arduino es este
// data array for modbus network sharing
Modbus slave(1,Serial,0); // this is slave @1 and RS-232 or USB-FTDI
  slave.start();
  au16data[0] = analogRead(A0);
  au16data[1]= analogRead(A1);
  au16data[2]= analogRead(A2);
  au16data[3]= analogRead(A3);
  delay(50);
  slave.poll( au16data, 16 );
Solucionado, funciona bien, el problema era que la libreria de Proteus no funcionaba correctamente.
Ahora con el mismo software ya va bien.
Muchas gracias a todos y perdon por la molestia.
