Modbus RS485 als Multimaster
Hallo,
Modbus ist nicht Multimaster fähig, trotz dem will ich mit zwei Master den Bus auslesen.
Miene Idee ist mit zwei Relais (RX, DX ) den Bus umschalten und auslesen, theoretisch sollte funktionieren.
Die Abfrage soll ein Master steuern: Dataleitungen nur als beispiel
Master 1 empfängt Daten vom Slave stzt Pin 10 auf 0 und saugt Daten ab,
hat er alles empfangen stzt Pin 10 auf 1 und wartet weile ob der Master 2 hat lust zugreifen auf den Bus, wen ja dan setzt Master 2 Pin 12 auf 1 Schaltet Relais ein und saugt die Daten,
danach geht Pin 12 auf 0 und das spiel „läuft weiter“
Grüsse
Bernhard
Was für pin? Was passiert da?
Häh?
ich spreche vom zwei arduinos
beide verbunden mit Digitalpin 10 und 12 und Damit "sprechen" sie miteinander
Modbus
Ist nur eine Leitung eigezeichnet
Nur mal als Gedankengang:
Start:
M1=> config: ID -> slave0
M2=> config: ID -> slave1
SL=> config: ID -> slave2
INIT:
M1 => config as master
M2 => config as slave
SL => config as slave
Kommunikation M1 -SL beendet?
JA: sende an slave1 das der Master wird, gehe selbst als slave.
Wenn M2 Master ist:
Kommunikation M2-SL beendet oder Zeit abgelaufen?
JA: sende an slave0 das der Master wird, gehe selbst als slave.
Und alles wieder von vorn...
Bei Modbus darf nur ein Master mit Slave daten austauschen, also wen Master1 besetzt die Leitung Master2 darf nicht zugreifen. deshalb die Relais,
suche gerade nach einem Blockdiagramm PRG um das zu zeichnen
Ja!
Das ist doch richtig.
Darum schalte Master2 erst als Slave.
Wenn Master1 seine Aufgabe abgibt, sendet er an den Slave1 das der jetzt Master werden soll.
Master1 geht dann in Slave0.
Wenn Master2 fetig ist, sendet er an Slave0-> Werde wieder Master und geht selbst wieder in den Slavemodus.
Ich hatte sowas mal sowas ähnliches mit Funk.. :wink:
Mus erstmall das zusamen knuddeln, deshalb war die frage ob das mit Relais funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Die Sache ist will einen PV Regler(Tracer 2210AN mit Modbus Schnittstelle) auslesen und mit zwei Aruino da drauf zugreifen
Jenau habe auf aufhieb nicht verstanden das mit umschalten als Slave
:joy:
Warum mache ich das? eifach habe zu zeit PV Spannung und Strom wie auch vom Akku über 4Kanal ADS ausgelesen nur der ist "Gestorben" mit Rauchzeichen, habe die schnauce voll mit Analog.
