ModbusMaster
Ciao a tutti!
Dopo aver utilizzato arduino come slave volevo provare ad utilizzarlo come master per interrogare un sensore modbus rtu ma non riesco a farlo funzionare :frowning:
cercando su internet ho trovato questa libreria: Arduino Playground - ModbusMaster Library
Dall'esempio ho tratto questo codice:
#include <ModbusMaster.h>
// instantiate ModbusMaster object as slave ID 2
// defaults to serial port 0 since no port was specified
ModbusMaster node(5); //ho messo il 5 perchè il sensore ha questo indirizzo
  // initialize Modbus communication baud rate
  node.begin(19200);
  static uint32_t i;
  uint8_t j, result;
  uint16_t data[6];
  i++;
  // set word 0 of TX buffer to least-significant word of counter (bits 15..0)
  node.setTransmitBuffer(0, lowWord(i));
  // set word 1 of TX buffer to most-significant word of counter (bits 31..16)
//  node.setTransmitBuffer(1, highWord(i));
  // slave: write TX buffer to (2) 16-bit registers starting at register 0     QUESTA PARTE L'HO ELIMINATA
  //result = node.writeMultipleRegisters(0, 2);                             PERCHE' NON HO BISOGNO DI SCRIVERE
  // slave: read (6) 16-bit registers starting at register 2 to RX buffer (2, 6);
  result = node.readHoldingRegisters(1000, 1); (nell'indirizzo 1000 ho la temperatura rilevata dal sensore)
  // do something with data if read is successful
  if (result == node.ku8MBSuccess)
    for (j = 0; j < 6; j++)
      data[j] = node.getResponseBuffer(j);
Quello che non riesco a capire (oltre a dove sbaglio :smiley: ) è
  • dove devo specificare il piedino di abilitazione per abilitare l'invio dati? (come per lo slave)
  • perchè dividiamo i primi 16bit?
  • perchè abbiamo la variabile i che aumenta sempre senza essere mai azzerata?
Grazie mille!!
Dando uno sguardo alla libreria (https://github.com/2-718/ModbusMaster) pare che usi la seriale come bus. Quindi il sensore andrà collegato ai pin 0 e 1; non potrai usare la seriale per il Debug.
Se inizializzando la libreria metti lo stesso valore del sensore, di solito si va in conflitto. :astonished:
La libreria accetta anche inizializzazioni senza specificare il nodo: in automatico assegna il valore 1. Oppure usa un altro valore, ma non 5. :frowning:
La variabile i credo sia messa come identificativo del pacchetto in trasmissione, ma non conoscendo il protocollo non posso esserne sicuro. :sweat_smile:
Dove devo inserire l'indirizzo dello slave?
