Bonjour a tous,
J'ai une petite question a mi chemin entre plusieurs disciplines et je ne sais pas vers qui me tourner, je tente donc ma chance ici.
J'ai une carte de reconnaissance vocale EasyVR sur un arduino uno qui marche bien (dans un environnement non bruyant..) mais au niveau du microphone ils ont jouer un peu les radins avec 10cm de fil...
Du coup le microphone reste dans le robot avec l’environnement bruyant qui gène la reconnaissance.
Je souhaite donc déporter le micro, hors du robot.
Je voulais au début couper le câble en 2 et ressouder une rallonge mais je ne connait pas grand chose au microphone et j'ai peur de faire une bêtise.
Je recherche donc plutôt un nouveau micro compatible avec cette carte avec pré amplificateur intégrer si nécessaire et qui me permettent de mettre un bon mètre de câble.
Les caracteristique du micro:
omnidirectional electret condenser microphone (Horn EM9745P-382):
-Sensitivity -38dB (0dB=1V/Pa @1KHz)
-Load Impedance 2.2K
-Operating Voltage 3V
-Almost flat frequency response in the range 100Hz – 20kHz
The microphone circuit is optimized for use at ARMS_LENGTH (default, about 60cm) or FAR_MIC distance
settings.
Merci de votre aide et bonne journée
