modifica codice per ds18b20 aggiuntivo
ciao a tutti, un quesito.. come faccio a modificare questo codice affinche riesca a leggere 2 temperature aggiungendo un altro sensore??
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define BUTTON A0
int DS18B20_Pin = 2;
OneWire ds(DS18B20_Pin);
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
void setup(void) {
lcd.begin(16, 2);
void loop(void) {
float temperature = getTemp();
Serial.println(temperature);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temperature);
float getTemp(){
//returns the temperature from one DS18B20 in DEG Celsius
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
return -1000;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data = ds.read();
  • ds.reset_search();*
  • byte MSB = data[1];*
  • byte LSB = data[0];*
  • float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment*
  • float TemperatureSum = tempRead / 16;*
  • return TemperatureSum;*
grazie in anticipo
Il codice mettilo con il tag "code" (la figurina con il papiro con le parentesi angolari) altrimenti non si visualizza correttamente (ad esempio la faccina non voluta).
ciao
prova a guardare questa discussione
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=294055.0
