Buonasera a tutti dopo un po di tempo passato a leggere libri e a fare esperimenti con Arduino,sto provando a mettere insieme una piccola stazione meteo con RTC DHT22 e BMP280.
Fino ad ora va tutto abbastanza bene e sono riuscito a mettere insieme e modificare i codici secondo le mie intenzioni.
volevo pero chiedere delucidazioni sul sesore BMP280: lui visualizza la pressione atmosferica in Pa
come posso dividere il valore per avere la lettura in Mb a cui siamo più abituati?
This is a library for the BMP280 humidity, temperature & pressure sensor
Designed specifically to work with the Adafruit BMEP280 Breakout
----> http://www.adafruit.com/products/2651
These sensors use I2C or SPI to communicate, 2 or 4 pins are required
to interface.
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit andopen-source hardware by purchasing products
from Adafruit!
Written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define BMP_SCK 13
#define BMP_MISO 12
#define BMP_MOSI 11
#define BMP_CS 10
Adafruit_BMP280 bme; // I2C
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
Serial.println(F("BMP280 test"));
if (!bme.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!");
while (1);
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.println(" *C");
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(bme.readPressure());
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Approx altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(1013.25)); // this should be adjusted to your local forcase
Serial.println(" m");
delay(2000);
}/code]
