Modificare boards.txt
Ciao a tutti.
In vecchie versioni dell'IDE avevo modificato il file boards.txt aggiungendo mie schede personalizzate, ad es. in una avevo modificato i fuse per il clock a 1MHz (8MHz/DIV8). Dopo aver concluso un lavoro, non ho più avuto l'esigenza di usare quella configurazione.
Oggi sono andato tranquillo a modificare la hardware/arduino/avr/boards.txt sul computer con WINDOWS 10 per aggiungere una scheda a 16MHz con EESAVE (preservazione del contenuto della EEPROM), ma ho scoperto che il file viene praticamente ignorato, infatti nella lista non vedo più neanche la scheda a 1MHz!
Ho letto che dalla 1.6 è stata fatta una modifica nella struttura, ma non sono riuscito a capire quale è il modo più semplice per aggiungere una scheda. Mi potete aiutare?
Grazie
Gianluca
Aggiornamento: l'ho fatto su un altro computer, con XP, e funziona!
Aggiornamento: ho provato ancora, nello stesso modo, con Windows 10 e NON funziona!!!
  • Ho rinominato boards.txt in hboards.txt e avviato arduino_debug: non trova boards.txt (ovviamente!)
  • Ho tolto la "h" e avviato arduino_debug: non segnala errori, ma le due schede aggiunte nel file non vengono elencate!
Sto usando Arduino 1.6.9 Hourly Build 2016/04/20 08:33 su entrambi i computer.
RISOLTO!
Ho cercato ancora un po' in rete e ho visto che si parlava di problemi con il gestore schede 1.6.10.
Mi sono ricordato che nell'altro computer il gestore schede è 1.6.9!
In Strumenti/Scheda/Gestore schede/Arduino AVR boards/More info ho installato la versione 1.6.9.
FUNZIONA!!! :slight_smile:
Grazie per aver condiviso la soluzione che sarà sicuramente utile a qualcuno. :slight_smile:
Guglielmo
Siamo qui apposta... :slight_smile:
Grazie a te, Guglielmo!
Salve, ho lo stesso problema su Windows 7 e gestore delle schede aggiornato all'ultima versione (1.6.12).
In precedenza avevo modificato il file board.txt per aggiungere una voce in più per poter compilare sulla mia scheda arduino mini utilizzando il massimo spazio disponibile in quanto ho caricato l'optiboot come bootloader.
Dall'ultimo aggiornamento, il file board.txt contiene ancora le informazioni della scheda da me creata, ma non viene visualizzata nell'elenco delle schede disponibili quindi non posso più caricare lo sketch sulla mia board! (lo sketch utilizza infatti il 101% dello spazio secondo l'IDE visto che utilizza la dimensione come se io utilizzassi il bootloader normale della mini).
L'unico rimedio è fare il rollback alla precedente versione del board manager?
Edit: ho provato le varie versioni e con 1.6.11 oppure 1.6.10 continua a non spuntare la board aggiunta manualmente.. appena scelgo la 1.6.9 invece come già detto dall'utente Datman, ritorna la scheda aggiunta manaulmente nel file board.txt
Il problema è che da quando ho inserito una particolare libreria nel mio sketch se metto una versione inferiore alla 1.6.12 ho errori di compilazione, riesce a compilare solo con la 1.6.12 !!!!!
EDIT 2:
Facendo delle prove mi sono accorto ad un certo punto che con la 1.6.12 tentando di caricare BlinkWithoutDelay sul mio Arduino UNO, compila e resta in CARICAMENTO IN CORSO all'infinito!!!
Se scendo alla 1.6.11 invece il caricamento va a buon fine !
Riguardo al mio sketch
Aggiornamento:
dalla release 1.6.12 l'IDE cerca ed utilizza il file board.txt sito nella cartella:
C:\Users\ "nome_utente" \AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.12
anziché utilizzare quello contenuto nella cartella di Arduino, ecco perché modificandolo o togliendolo l'ide non restituisce errori o nuove schede.
Modificando invece quello presente in quella cartella, si ottengono le schede aggiuntive.
Togliendo (o rinominando) quello presente nella cartella:
l'IDE utilizza il board.txt della normale di cartella di Arduino !
La differenza di questi due board.txt comunque comporta che con quello del 1.6.12 il mio sketch compila, con quelli precedenti no
La 1.6.12 non esiste, siamo alla 1.6.10 stabile, la prossima sarà la 1.6.11.
dillo al mio IDE :smiley: !!!
P.s. in due pc diversi mi ritrovo la 1.6.12 !
e comunque non riesce a caricare nulla con la 1.6.12 nemmeno gli esempi come il Blink..
2 screen in allegato dell'ide aperto con il board manager aperto !
Stai usando un IDE 1.6.7, notoriamente bacato, scarica la 1.6.10 attuale.
Ho appena fatto l aggiornamento dell ide...potrò provare a fare l upload soltanto piu tardi perche adesso sono collegato in remoto... ho provato a compilare e va...la scheda aggiintiva nel board manager adesso e tornata ad esserci...
Il board manager è sempre alla versione 1.6.12!! Prrovando pero a portarlo alla versione 1.6.11 ottengo sempre errori d compilazione...
Mi rimane da sperare che con la 1.6.12 montata sull ide 1.6.10 al posto del vecchio 1.6.7 riesco a completare l upload che prima falliva
Se hai messo l'Optiboot sulla Mini non puoi semplicemente compilare per Uno? Dovrebbe andare.
Gia fatto sukkopera e infatti in quel.modo riuscivo a compilare...ma anche usando un vero arduino uno...usando ide vers. 1.6.7 e gestione board 1.6.12 dice csricamento in corso e invece nn carica nulla...restaba all infinito cosi...appena posso come dicevo provo a caricare cn nuovo ide
IDE= 1.6.10 mentre il core AVR (scaricato/aggiornabile da schede) è 1.6.12
certo che le due numerazioni simili portano a confusione
Aggiornamento definitivo...ide 1.6.10 schede 1.6.12 carico tranquillamente qualsiasi sketch sulla mia board arduino senza problemi...
Grazie per il consiglio di aggiornare l IDE
Spero la discussione serva anche ad altri.
1.6.12 è la versione del core di Arduino, non la versione del gestore delle schede.
L'ultimo IDE è il 1.6.10.
L'ultimo core per Arduino UNO e altri AVR: 1.6.12
L'ultimo core per Arduino DUE: 1.6.6
L'ultimo core per Arduino ZERO e MRK1000: 1.6.9.
Lo so.... è una gran confusione. :confused:
