Bonjours, je travaille sur un projet ou j'aimerais utiliser arduino pour modifier ma voix pour sonnez differament mais j'etait curieux de savoir si on a deja un effet de voix peut ton l'installer sur le code du systeme si oui comment on fait merci a l'avance!!
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Il faudrait un arduino assez puissant - le teensy dispose d’une bibliothèque de traitement du signal, éventuellement regardez de ce côté là.
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Audio.html
https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html
This audio adaptor lets you easily add high quality 16 bit, 44.1 kHz sample rate (CD quality) audio to your projects with Teensy 3.0, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 (Rev C), or 4.0, 4.1 (Rev D, D2). The older versions can be used with Teensy 4.0 by wires or an adaptor PCB.
All versions of the audio shield support stereo headphone and stereo line-level output, and also stereo line-level input or mono microphone input.
The Teensy Audio Library lets you use the input and output simultaneously together with a toolkit of audio processing objects, to easily create all types of sophisticated audio applications. You can play multiple sound files, create synthesized waveforms, apply effects, mix multiple streams and output high quality audio to the headphones or line out pins.
