Bonjour à tous,
Je tente en vain de modifier ce sketch arduino Mysensor pour l'utiliser dans la version la plus récente de Mysensors.
J'ai remplacé Mysensor par Mysensors, rajouté la partie #define MY_RADIO_NRF24, viré les gw., créé la partie void presentation() { et j'ai toujours une erreur de compilation.
Error while detecting libraries included by C:\Users\fmmau\AppData\Local\Temp\arduino_build_819190\sketch\sketchmar02a.ino.cpp In file included from C:\Users\fmmau\Bureau\wind\sketchmar02a\sketchmar02a.ino:4:0:
C:\Users\fmmau\Documents\Arduino\libraries\MySensors/MySensors.h:405:2: error: #error No forward link or gateway feature activated. This means nowhere to send messages! Pretty pointless.
Quand je compile d'autres sketchs qui utilise cette même bibli, je n'ai pas de problème.
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
// #include <dht.h>
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
// #include <MySigningAtsha204.h>
//#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_RF24_CE_PIN A0 // ATTENTION j'ai remplacé la 9 par la a0
#define MY_RF24_CS_PIN 10
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW //Options: RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
#define CHILD_ID_LIGHT 2
#define CHILD_ID_BARO 3
#define CHILD_ID_BTEMP 4
#define CHILD_ID_WINDSPEED 5
#define CHILD_ID_RAIN 6
#define MESSAGEWAIT 500
#define DIGITAL_INPUT_RAIN_SENSOR 3
#define HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN 5
#define ENCODER_PIN 2
#define INTERRUPT DIGITAL_INPUT_RAIN_SENSOR-2
#define MY_NODE_ID 42
#define MY_BAUD_RATE 9600
const int windSpeedPin = 2; // contact on pin 2 digital
int windSpeedPinCounter = 0; // impuls counter
int windSpeedPinStatus = 0; // actual impuls
int windSpeedPinStatusAlt = 0; // oude Impuls-Status
unsigned long windmeterStart;
unsigned long windmeterStartAlt = 0;
int windSpeed; // Variable voor Wind Speed
int beaufort = 0; // Variable Wind in Beaufort
const int windmeterTime = 10000;
//float knoten = 0.0;
//float wind = 0.0;
unsigned int knoten;
unsigned int wind;
boolean metric = false;
int altitude = 16; // meters above sealevel
float lastBmpTemp = -1;
float lastPressure = -1;
float lastHum = -1;
float lastTemp = -1;
double temp;
double hum;
int BATTERY_SENSE_PIN = A1;
int lastRainValue = -1;
int nRainVal;
boolean bIsRaining = false;
String strRaining = "NO";
int lastBatteryPcnt = 0;
int updateAll = 60;
int updateCount = 0;
uint16_t lastLux;
// unsigned long SLEEP_TIME = 60000;
unsigned long SLEEP_TIME = 600;
int batteryBasement = 800;
float batteryConstant = 100.0 / (1023 - batteryBasement);
// MyTransportNRF24 radio; // NRFRF24L01 radio driver
// MyHwATMega328 hw; // Select AtMega328 hardware profile
// MySigningAtsha204 signer(true); // Select HW ATSHA signing backend
Adafruit_BMP085 bmp = Adafruit_BMP085();
BH1750 lightSensor;
// dht DHT;
// MySensor gw(radio, hw, signer);
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
MyMessage msgLux(CHILD_ID_LIGHT, V_LIGHT_LEVEL);
MyMessage msgBtemp(CHILD_ID_BTEMP, V_TEMP);
MyMessage msgPressure(CHILD_ID_BARO, V_PRESSURE);
MyMessage msgWindSpeed(CHILD_ID_WINDSPEED, V_WIND);
MyMessage msgRain(CHILD_ID_RAIN, V_TRIPPED);
// Wind Meter https://github.com/chiemseesurfer/arduinoWeatherstation/blob/master/weatherstation/weatherstation.ino
// float windmeter()
windmeterStart = millis(); // Actual start time measuringMessung
windmeterStartAlt = windmeterStart; // Save start time
windSpeedPinCounter = 0; // Set pulse counter to 0
windSpeedPinStatusAlt = HIGH; // Set puls status High
while ((windmeterStart - windmeterStartAlt) <= windmeterTime) // until 10000 ms (10 Seconds) ..
windSpeedPinStatus = digitalRead(windSpeedPin); // Read input pin 2
if (windSpeedPinStatus != windSpeedPinStatusAlt) // When the pin status changed
if (windSpeedPinStatus == HIGH) // When status - HIGH
windSpeedPinCounter++; // Counter + 1
windSpeedPinStatusAlt = windSpeedPinStatus; // Save status for next loop
windmeterStart = millis(); // Actual time
windSpeed = ((windSpeedPinCounter * 24) / 10) + 0.5; // WindSpeed - one Pulse ~ 2,4 km/h,
windSpeed = (windSpeed / (windmeterTime / 1000)); // Devided in measure time in seconds
Serial.print("wind Speed : ");
Serial.println(windSpeed);
knoten = windSpeed / 1.852; //knot's
return windSpeed;
updateCount += 1;
if (updateCount == updateAll) {
lastTemp = -1;
lastHum = -1;
lastLux = -1;
lastBmpTemp = -1;
lastPressure = -1;
lastRainValue = -1;
lastBatteryPcnt = -1;
updateCount = 0;
delay(2000);
int chk = DHT.read22(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
temp = DHT.temperature;
//Serial.print("Temperature DHT :");
//Serial.println(temp);
if (isnan(temp)) {
lastTemp = -1;
} else if (temp != lastTemp) {
lastTemp = temp;
if (!metric) {
temp = temp * 1.8 + 32.0;
send(msgTemp.set(temp, 1));
hum = DHT.humidity;
if (isnan(hum)) {
lastHum = -1;
} else if (hum != lastHum) {
lastHum = hum;
send(msgHum.set(hum, 1));
uint16_t lux = lightSensor.readLightLevel();
if (lux != lastLux) {
send(msgLux.set(lux));
lastLux = lux;
float pressure = bmp.readSealevelPressure(altitude) * 0.01;
float bmptemp = bmp.readTemperature();
if (!metric) {
bmptemp = bmptemp * 1.8 + 32.0;
if (bmptemp != lastBmpTemp) {
send(msgBtemp.set(bmptemp,1));
lastBmpTemp = bmptemp;
if (pressure != lastPressure) {
send(msgPressure.set(pressure, 0));
lastPressure = pressure;
bIsRaining = !(digitalRead(DIGITAL_INPUT_RAIN_SENSOR));
Serial.print("Is Raining :");
Serial.println(bIsRaining);
if(bIsRaining){
strRaining = "YES";
else{
strRaining = "NO";
//Serial.print("Raining?: ");
//Serial.print(strRaining);
//Serial.print("\t Moisture Level: ");
//Serial.println(nRainVal);
//https://web.archive.org/web/20190904070445/http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/arduino-rain-sensor-module-guide-and-tutorial/
send(msgRain.set(bIsRaining, 1));
wind = windmeter();
Serial.print("Wind : ");
Serial.println(wind);
send(msgWindSpeed.set(wind, 1));
int sensorValue = analogRead(BATTERY_SENSE_PIN);
int batteryPcnt = (sensorValue - batteryBasement) * batteryConstant;
if (lastBatteryPcnt != batteryPcnt) {
sendBatteryLevel(batteryPcnt);
lastBatteryPcnt = batteryPcnt;
sleep(SLEEP_TIME);
analogReference(INTERNAL);
begin(incomingMessage, 3, true);
//dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
bmp.begin();
sendSketchInfo("Weather Sensor", "1.0");
present(CHILD_ID_HUM, S_HUM, "WS Humidity");
present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP, "WS Temperature");
present(CHILD_ID_LIGHT, S_LIGHT_LEVEL, "WS Lux");
present(CHILD_ID_BARO, S_BARO, "WS Pressure");
present(CHILD_ID_BTEMP, S_TEMP, "WS P Temperature");
present(CHILD_ID_WINDSPEED, S_WIND, "WS Windspeed");
present(CHILD_ID_RAIN, S_MOTION, "WS Rain");
pinMode(DIGITAL_INPUT_RAIN_SENSOR, INPUT);
lightSensor.begin();
metric = getConfig().isMetric;
sendSketchInfo("Distance Sensor", "1.0");
present(CHILD_ID, S_DISTANCE);
// void incomingMessage(const MyMessage & message) {
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
// if (message.isAck()) {
Serial.println("This is an ack from gateway");
Merci à celui qui voudra bien s'y coller !
