Modification/ programmation attiny13
Bonjour, je suis à la recherche du connaisseur pour m'aider à comprendre et modifier un programme pour attiny13
Les fichiers on était récupéré à cette adresse :http://libstock.mikroe.com/projects/...13-and-ds18b20
J ai commander ceci pour la programmation
http://fr.aliexpress.com/item/USB-IS...967931731.html
http://fr.aliexpress.com/item/New-Pr...610451320.html
http://fr.aliexpress.com/item/Free-s...619910814.html
J'ai installé le logiciel Atmel studio, puis j'ai simplement ouvert le code .c je me retrouve donc avec ceci
Code:
// Roman Toropov
// Termostat
char duty;
unsigned int temp2write;
void main() {
   DDB0_bit = 1;
   // duty = 0;
   PWM1_Init(_PWM1_FAST_MODE, _PWM1_PRESCALER_1, _PWM1_NON_INVERTED, 0);
 //--- Main loop
  do {
    //--- Perform temperature reading
    Ow_Reset(&PORTB, 2);                         // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTB, 2, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTB, 2, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Write(&PORTB, 2, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp2write =  Ow_Read(&PORTB, 2);
    temp2write = (Ow_Read(&PORTB, 2) << 8) + temp2write;
    //--- Format and display result on Lcd
  // if (temp2write & 0x8000) {
     // text[0] = '-';
     // temp2write = ~temp2write + 1;
  // Extract temp_whole
  temp2write = temp2write >> 4 ;
             // min duty 20  max 30
  // if ((temp2write < 46) && (temp2write > 35)) { duty = (temp2write - 35) * 12; }
  if (temp2write > 37) { duty = (temp2write - 37) * 5 + 20; }
  if (temp2write > 45) { duty = 255; }
  if (temp2write < 38) { duty = 0; }
  PWM1_Set_Duty(duty);
  Delay_ms(3000);
  } while (1);
Je souhaiterais avoir une broche qui lorsque la temperature et supérieur a une consigne max alors il permutte une broche de 0 a 5v ou de 5v a 0(possibilité de choisir le sens de consigne dans le code )
pendant un temps donné en seconde mais également un seuil de temperature de réarmement
exemple délais 30 sec temperature 27
si les 30 seconde sont atteint mes que le temperature dépasse toujours 27 alors il recommence le délais
Cela et il possible ? Je precise que je n y connais rien et que je me lance dans l aventure .
Merci de votre comprehension et pour vos explication .
personne ?
Bonjour,
Tu n'as pas de réponse car
  • aucun de tes liens ne fonctionne
  • l'attiny13 n'est pas très utilisé ici
  • Atmel studio n'est pas très utilisé ici.
l'attiny13 est vraiment très limité en mémoire.
Mes conseils
  • utilises un attiny85 qui comporte plus de mémoire et est plus facile à trouver
  • si tu débutes utilise l'ide arduino qui est plus simple à utiliser et pour lequel tu auras plus de support.
  • avec google cherches attiny85 ds18b20 et tu trouveras des tas d'exemples
