Bonjour a tous, je m'appelle sam, je recherche de l'aide pour pouvoir modifier un script qui permet à l'origine de piloter des moteur pas à pas (sur lesquels sont montées deux antennes réceptrices) en fonction de la valeur (rssi) d'un signale radio.
J'aimerais pouvoir piloter des servos moteur (360° ou non) plutôt que des moteur pas à pas.
Pourriez vous m'aider à résoudre cela? voici le script en PJ.
Bonjour, à vrai dire pas grand chose je suis novice dans ce domaine. Par contre j'ai déjà un script qui traite ce signale radio avec des servos mais avec des fonction plus basiques, serait il possible de le fusionner?
Le voici:
Simple RSSI Antenna Tracker
RELATIVE
#include <Servo.h>
#include <Timer.h>
* For testing different curves
* All new curves are more precise
* and maintain lock better than old RELATIVE
* Uncomment one
//#define EXPONENTIAL // OK
//#define RELATIVE // old, don't use
#define SIGMOID // Best
//#define PROPORTIONAL // twitchy
#define SIGMOID_SLOPE 2
#define SIGMOID_OFFSET 7
#if !defined(EXPONENTIAL) ^ !defined(SIGMOID) ^ !defined(PROPORTIONAL) ^ !defined(RELATIVE)
// all good
#else
#error "Please define ONE tracking curve: EXPONENTIAL, SIGMOID, PROPORTIONAL, RELATIVE"
#endif
Pin mapping
You can change these pins, just make sure that
RSSI pins are analog inputs
and servo pin supports PWM
#define LEFT_RSSI_PIN A6 // analog RSSI measurement pin
#define RIGHT_RSSI_PIN A7
#define PAN_SERVO_PIN 5 // Pan servo pin
#define TILT_SERVO_PIN 6 // Tilt servo pin
There is going to be some difference in receivers,
one is going to be less sensitive than the other.
It will result in slight offset when tracker is centered on target
Find value that evens out RSSI
#define RSSI_OFFSET_RIGHT 0
#define RSSI_OFFSET_LEFT 8
MIN and MAX RSSI values corresponding to 0% and 100% from receiver
See serial monitor
#define RSSI_MAX 230
#define RSSI_MIN 100
Safety limits for servo
Find values where servo doesn't buzz at full deflection
#define SERVO_MAX 180
#define SERVO_MIN 0
* Servo 'speed' limits
* MAX and MIN step in degrees
#define SERVO_MAX_STEP 5
#define SERVO_MIN_STEP 0.09 // prevents windup and servo crawl
Center deadband value!
Prevents tracker from oscillating when target is in the center
When using SIGMOID or EXPONENTIAL you can set this almost to 0
#define DEADBAND 10
Depending which way around you put your servo
you may have to change direction
either 1 or -1
#define SERVO_DIRECTION 1
#define FIR_SIZE 10
#define LAST FIR_SIZE - 1
uint16_t rssi_left_array[FIR_SIZE];
uint16_t rssi_right_array[FIR_SIZE];
float anglePan = 84;
boolean debug = false;
Timer timer;
Servo servoPan;
Servo servoTilt;
servoPan.attach(PAN_SERVO_PIN);
servoPan.write(84);
servoTilt.attach(TILT_SERVO_PIN);
servoTilt.write(90);
// wipe array
for (int i = 0; i < FIR_SIZE; i++) {
rssi_right_array[i] = 0;
rssi_left_array[i] = 0;
while (!debug) {
delay(3000);
debug = true;
timer.every(50, mainLoop);
timer.every(5, measureRSSI);
timer.update();
void mainLoop() {
uint16_t avgLeft = max(avg(rssi_left_array, FIR_SIZE) + RSSI_OFFSET_LEFT, RSSI_MIN);
uint16_t avgRight = max(avg(rssi_right_array, FIR_SIZE) + RSSI_OFFSET_RIGHT, RSSI_MIN);
// If avg RSSI is above 90%, don't move
// if ((avgRight + avgLeft) / 2 > 360) {
// return;
the lower total RSSI is, the lower deadband gets
allows more precise tracking when target is far away
uint8_t dynamicDeadband = (float(avgRight + avgLeft) / 2 - RSSI_MIN) / (RSSI_MAX - RSSI_MIN) * DEADBAND;
// if target is in the middle, don't move
if (abs(avgRight - avgLeft) < dynamicDeadband ) {
return;
float ang = 0;
// move towards stronger signal
if (avgRight > avgLeft) {
#if defined(EXPONENTIAL)
float x = float(avgRight - avgLeft);
x = x * x / 500;
ang = x * SERVO_DIRECTION * -1;
#endif
#if defined(RELATIVE)
ang = float(avgRight / avgLeft) * (SERVO_DIRECTION * -1);
#endif
#if defined(SIGMOID)
float x = float(avgRight - avgLeft) / 10;
x = SERVO_MAX_STEP / (1+ exp(-SIGMOID_SLOPE * x + SIGMOID_OFFSET));
#endif
#if defined(PROPORTIONAL)
#endif
else {
float x = float(avgLeft - avgRight);
x = x * x / 500;
ang = x * SERVO_DIRECTION;
#endif
ang = float(avgLeft / avgRight) * SERVO_DIRECTION;
#endif
float x = float(avgLeft - avgRight) / 10;
#endif
#endif
// upper and lower limit for angle step
ang = (abs(ang) > SERVO_MAX_STEP ? SERVO_MAX_STEP * ang/abs(ang) : ang);
ang = (abs(ang) < SERVO_MIN_STEP ? 0 : ang);
// move servo by n degrees
movePanBy(ang);
if (debug) {
Serial.print("RSSI%: ");
Serial.print(map(avgLeft, RSSI_MIN, RSSI_MAX, 0, 100));
Serial.print(", ");
Serial.print(map(avgRight, RSSI_MIN, RSSI_MAX, 0, 100));
// raw rssi values, use these for RSSI_MIN and RSSI_MAX
Serial.print("Calibration - left: ");
Serial.print(avgLeft);
Serial.print(" right: ");
Serial.print(avgRight);
Serial.print(" servo-angle: ");
Serial.println(anglePan);
void movePanBy(float angle) {
anglePan += angle;
anglePan = limit(SERVO_MIN, SERVO_MAX, anglePan);
servoPan.write(anglePan);
void measureRSSI() {
advanceArray(rssi_left_array, FIR_SIZE);
advanceArray(rssi_right_array, FIR_SIZE);
rssi_left_array[LAST] = analogRead(LEFT_RSSI_PIN);
rssi_right_array[LAST] = analogRead(RIGHT_RSSI_PIN);
uint16_t avg(uint16_t samples[], uint8_t n) {
uint32_t summ = 0;
for (uint8_t i = 0; i < n; i++) {
summ += samples[i];
return uint16_t(summ / n);
void advanceArray(uint16_t *samples, uint8_t n) {
for (uint8_t i = 0; i < n - 1; i++) {
samples[i] = samples[i + 1];
float limit(float lowerLimit, float upperLimit, float var) {
return min(max(var, lowerLimit), upperLimit);
Tout est possible - la fusion n'est pas souvent la bonne approche, il vaut mieux essayer de faire quelque chose d'adapté en vous inspirant de l'approche prise dans d'autres projets.
==> Mettez de côté votre projet et travaillez les bases. Ensuite vous pourrez faire des choses plus avancées
Pour bien débuter avec l'arduino, un bon point de départ c'est de lire les tutos d'eskimon
