Modifier ligne d'un tableau multidimensionnel
Bonjour,
Je dispose d'un tableau multidimensionnel est je souhaite pouvoir modifier le nombre de ligne.
unsigned int _nbrTempo = 10;
unsigned long _tempos[10][6];
//Temporisation::Temporisation(){}
Temporisation::Temporisation(byte nbr){
    _nbrTempo = nbr ;
    _tempos[_nbrTempo][6];
Merci d'avance pour votre aide.
vous ne pouvez pas. un tableau a sa dimension définie à la compilation et ne peut pas changer
soit vous utilisez des containers C++ plus avancés (vector et autres) soit vous allouez dynamiquement la mémoire.
Une autre option, fréquente sur petits micro-controlers, est de définir un tableau de la taille max que l'on souhaite pouvoir gérer (puisque de toutes façons il faudra assez de mémoire pour gérer ce cas, autant la réserver) et utiliser une variable qui dit combien réellement de "cases" sont utilisées.
Merci Jackson pour ta réponse. J'avais finalement trouver une solutions avec la variable indiquant le nombre réelle de case, mais je voulais savoir si toutefois cela était possible.
Je te remercie pour ton retour.
donc oui - avec malloc et calloc par exemple si vous voulez gérer la mémoire "à la main"
