Modifikation I2C Schield für PWM
Ich habe noch Tipp :
manche Display sind in der Regel recht hell und können in einer
dunklen Umgebung blenden.
Diese weit verbreiteten I2C Schields lassen aber nur ein An - / Ausschalten des
Backlights zu.
Wenn man den Transistor entfernt und eine Brücke setzt, kann an der Stiftleiste
des Jumpers ein PWM Signal aufgeschalten werden.
Wenn man es ohne PWM nutzen will, setzt man einfach den Jumper.
Das Backlight ist dann ständig an und kann dann aber auch nicht mehr über
den Sketch ein- / ausgeschalten werden.
P.S. habe jetzt ein pdf angehängt
schield.pdf (714 KB)
maik_s:
P.S. eigentlich wollte ich noch ein Bild anhängen - geht nicht :
warum ?
Weil dein Bildformat evtl. nicht als sicher angesehen wird.
Verwende ein anderes Bildformat.
Hier mal das Bild vom Ausgangspost sichtbar. Vielleicht war es einfach zu groß (Original: 2000 x 1500 Px).
Ich habe es kräftig verkleinert (499 x 374 Px).
maik_s:
Backlights zu.
Hier ist zu beachten, dass es mehrere Ausführungen dieser I2C-Adapter gibt.
Einige von mir verwendeten haben keinen Transistor und können am entsprechenden Pin direkt per PWM gesteuert werden.
