Bonjour, je voudrais faire communiquer un smartphone android avec une carte arduino uno equipée du module bluetooth F2M03GLA.
_ j'ai un programme android me permettant d'envoyer un texte en bluetooth
_j'ai fait les soudure de mon module a ma carte mais je ne sais pas si elles sont bonne ( RX, TX, GND, 3.3V, PIO1, PIO2)
_un logiciel appelé free to move pour configurer le bluetooth mais je n'y comprends rien
J'ai pas de photo mais je peux te l'expliquer alors
_j'ai relié le RX du bluetooth au TX de la carte arduino uno
_ le TX du bluetooth au RX de la carte arduino
_Un GND du module a un des GND de la carte
_le 3.3V du module a celui de la carte
_le PIO 1 et le PIO 2 relié a n'importe quel port analogique de la carte arduino
Maintenant tu peux aussi donner tous les éléments d'un coup ce sera plus facile pour te répondre:
-le code
-le lien vers le logiciel
-un lien vers le datasheet du module bluetooth etc...
Faut vérifier les niveaux des signaux car je crois que le UNO est en 5V et ton module en 3.3V.
Donc tes signaux rx et tx, en autre, ne vont pas avoir les niveaux adéquates
oui je peux avoir un probleme au niveau de la aussi mais je ne voie pas comment le corrigé ! je ne suis pas vraiment un pro mais c'est pour mon projet de terminale et je bloque sur la liaison sans fil ...
Pour savoir ca, il faut lire la doc. Si c'est un profil SPP d'intégré alors tu peux utiliser une application toute faite qui permet de communiquer directement avec les périphériques SPP.
Il faut aussi paramétrer ton module en fonction de.
