Module Bluetooth ne fonctionne pas
Bonjour !
Je suis nouveau sur le forum, j'ai 17 ans et je suis fan d’électronique :slight_smile:
J'ai acheté deux modules bluetooth JY-MCU v1.02 pro, or malgré les nombreux tutos que j'ai suivis je ne parviens pas à les faire fonctionner. La petite led ne s'allume pas, je n'arrive pas à détecter le moindre module avec le Bluetooth de mon téléphone. Je travaille sur Arduino MEGA (compatible) et j'ai déjà essayé plusieurs ports, plusieurs programmes mais aucun ne fonctionne :frowning:
Le module semble avoir un circuit assez simple contrairement à la version JY-MCU v1.02 simple, faut-il alors rajouter des composants ?
Merci d'avance pour votre aide :slight_smile:
Brayx:
Bonjour
Tu a un lien vers tes modules ? (JY-MCU c'est une "marque" )
tu alimente tes modules comment ? , tension ?
normalement un module BT est visible dés lors qu'il est simplement alimenté
http://www.ebay.fr/itm/291298655618?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bonjour
Voilà le lien du produit, je l'alimente sous 5v comme je l'ai vu sur les autres sites, j'ai bien inversé le Tx et Rx du module sur l'Arduino, je les ai reliés directement par contre mais j'ai aussi essayé de faire un pont diviseur sur le Tx de l'Arduino, rien ne change. Merci d'avoir répondu aussi rapidement :slight_smile:
Brayx:
Bonjour
Tu peux faire des photos de TES "machins" ? 8)
j'ai bien peur que ce ne soit qu'un PCB avec regul 5V 3.3V sans module BT (cas déjà vu sur le forum)
Voilà les photos des modules, si ce sont des PCB à quoi peuvent-ils servir ? :slight_smile:
Dans l'état a pas grand chose... C'est un "châssis" de module BT, faut rajouter la puce BT dessus
Brayx:
Voilà , même réponse que Jambe
il faut "coller dessus" ce genre de "truc"
"lien au pif :grin:
Ok merci pour votre aide, je ferai plus attention la prochaine fois en achetant un truc :slight_smile: Bonne soirée !
Brayx:
:grin:
Prend ça comme une experience de vie et ça ça n'a pas de prix 8)
ceci etant , ne mets pas tes "machins" à la poubelle , ça pourra toujours peut etre te servir un jour
Exact :slight_smile: Je les garde mais je commande des modules tout fait, à 1€ près ça m'évitera d'échouer sur la soudure à réaliser sur le circuit :wink:
