module bluetooth
Bonjour,
Je viens de recevoir un module bluetooth : (http://www.robotshop.com/eu/fr/module-bluetooth-dfrobot.html). Je branche la broche GND du module à la broche GDN de ma carte, la broche VCC du module à la broche 5V de la carte. Mais j'ai un petit problème, mon portable ne détecte pas le module (j'ai un samsung Galaxy S3). Est ce qu'il faut faire une manipulation pour pour détecter le module ? Ou les deux sont-ils incompatibles ?
Merci de votre aide,
Cordialement.
je pense déjà qu'il serais bien de préciser ta carte, et si tu a déjà un programme dedant, si oui, est -ce qu'il gère ton module bluetooth.
De plus, tu pourrais rajouter un petit bout de ce programme si tu en a un.
Sache qu'un module ne se lance pas tout seul, il faut le configurer à l'aide d'un programme (tu en a plein dans les exemples qui peuvent t'aider).
De ce que tu a dit, je pense que ça vient du fais que tu n'ai pas fais de programme pour l'initialiser et/ou le configurer ..
Mon module est branché sur une arduino UNO Après j'ai un petit programme avec un Serial.begin(115200);
Pour initialiser/et ou configurer le module cette ligne ne suffit pas ?
Après pour info, sur le module :
La LED state clignote
Les deux boutons poussoirs “LED Off” et “AT Mode” sont tous les deux poussés vers la droite.
Le sérial.begin() configure la vitesse de transmission en bits par secondes (bauds) sur la liaison série (RS 232) donc entre le PC et la carte. Elle ne configure pas ton module.
Je ne connais pas ton module mais je peut te donner trois liens que j'ai trouver en tapant sur google : "comment configurer un module bluetooth sur arduino" et ils m'ont l'air bien conçu, donc un qui ramène à un post de ce site. Si tu a des question sur ce qui est dit dans un de ces liens, n’hésite pas à poster ici.
Au fait, plutôt que les double postes, utilise la fonction "EDIT" à la fin de ton premier poste, ça permet d'éviter qu'il y ai beaucoup de messages pour peut d'échange au final.
Lien des sites :
http://eskimon.fr/2498-arduino-annexes-g-utiliser-module-bluetooth-hc-05
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=107547.0
http://letmeknow.fr/blog/2013/07/01/tuto-ajouter-le-bluetooth-au-arduino/
voila, bonne lecture :)
J'ai bien lu les 3 sites mais je pense que mon problème vient avant. J'ai fais des recherches, copier les programmes existant mais mon portable ne détecte toujours pas le module. Quand je suis dans la liste des périphériques je lance une analyse de ceux disponibles et mon module n'est pas affiché, sur tout les sites que j'ai visité il n'y a pas réellement d'étapes avant donc je me demande si mon portable est compatible avec mon module.
Bonjour en general un module BT simplement alimenté diffuse son identification. si tu ne le vois pas dans ton telephone (bluetooth activé) ce n'est pas bon signe.
A priori c'est un module Bluetooth V2.0, compatible with V1.1.
Artouste: si tu ne le vois pas dans ton telephone (bluetooth activé) ce n'est pas bon signe.
C'est bien ce que je pense..
Donc la théorie il devrait être compatible avec mon portable ou non ? j'ai un Galaxy SIII
