Module Bluetooth
Bonjour,
J'ai un module Bluetooth
je l'ai branché sur mon port com du pc via un max232.
Ce qui me permet via le switch "working mode" de lui envoyé des commandes AT.
Je le paramètre comme ça:
at+orgl
at+name=arduino
at+role=0 (ou 2 ?)
at+class=1f1f
at+uart=115200,1,0
at+init
ensuite de re-bascule le switch, il est détecté par le PC avec le code 1234, je le connecte à l'arduino avec le programme de teste:
 Bluetooth test program
int counter = 0;
int incomingByte;
  Serial.begin(38400);
  // see if there's incoming serial data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the oldest byte in the serial buffer:
    incomingByte = Serial.read();
    // if it's a capital R, reset the counter
    if (incomingByte == 'R') {
      Serial.println("RESET");
      counter=0;
  Serial.println(counter);
  counter++;
  delay(250);
mais la, rien ne se passe quant j'ouvre le com10... enfin si une led sur le module bluetooth s'allume.
Ma question, comment faire pour que ça marche ??
Merci pour votre aide
en relisant le PDF je me suis appercu de mon erreur:
rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1382400 (any one of these would be OK).
num1: Stop bits. “0” for 1 stop bit; and “1” for 2 stop bits.
num2: Parity. “0” for none; “1” for odd parity; “2” for even parity.
donc il ne faut pas at+uart=115200,1,0
mais 115200,0,0
A++
