Module de coupure d'alim temporisé
Bonjour à tous
Je fais appel à vos lumières car je n'ai pas (encore) une grande expérience avec arduino.
Je souhaiterai utiliser arduino comme commande d'alimentation pour un montage perso mais avec la fonctionnalité suivante.
A l'inverse d'un dimmer qui maintient la tension pendant un certain temps, je souhaiterai une coupure automatique au bout de quelques secondes lorsque l'on active un contact switch.
Merci beaucoup
Un simple module relais et un condensateur suffisent :
La coupure du relais N°2 est retardée. Le temps de retard dépendra de la résistance d'entrée du module.
Il y a d'autres solutions, avec ou sans ARDUINO :
relais-retarde-sans-microcontroleur
Merci beaucoup !
Rapide et efficace
