Bonjour, j'ai à disposition un module GPS et je voudrais envoyer les données via le wifi avec un émetteur et un récepteur (avec 2 carte wifly shield sur arduino uno);
donc j'ai plusieurs questions, est-ce la meilleure méthode ?
Comment dois-je m'y prendre, je pensant envoyer tout ça avec le protocole UDP.
Voila pour l'instant mais je ne sais pas comment vraiment m'y prendre, pourriez-vous me lancer sur la bonne voie.
Bonjour, tes idées n'on pas l'air mauvaise même si ce n'est que l'idée brut, pense surtout à vérifier la compatibilité, mettre une carte wifi et GPS sur le même arduino, tu à de grande chance d'avoir des conflit de pine, donc en priorité ça à vérifier, après, le coup des wifi, tout dépens ou tu veux mener tes informations, si c'est juste dans l'air, tu peut utiliser du radio ou du xbee ( surement moins chère ) si c'est pour partir vers un ordinateur ou autre, tu n'a pas besoin d'un récepteur dans ce cas.
Après quelque étape à suivre si tu n'a encore rien mis en oeuvre :
Test du module WIFI => envoie UDP du arduino vers ton réseau wifi et (je suppose que tu à un ordi) recevoir cette trame avec python ou un autre langage ou tu peut facilement coder un serveur de réception UDP.
Test du module GPS => récupération coordonner etc ( fait mumuse =) )
Test GPS + WIFI => les deux même fonctionnalités fonctionne bien et un module ne gène pas l'autre ( si possible bien sur )
Faire ce que tu veux avec le tout => donnée GPS envoyé vers ton réseau wifi puis vers un ordi ou autre.
