Je viens de faire l'acquisition d'un "Module PIFACE relay+ element14"
Pour info, ce module comporte entre autre 4 relais.
Sur le net on ne parle pas de possibilité de connections avec un Arduino mais plutôt avec Raspberry.
Impossible de trouver un schéma.
Quelqu'un aurait quelques informations à ce sujet ?
Merci pour la réponse.
Après visualisation du schéma, il me semble ne pas correspondre au module en ma possession
Effectivement ce module ne comporte pas de LED, il y a 4 relais, une alim etc ...
Voilà le modèle en ma possession :
Il est fort probable que les diverses variantes de cette carte Piface 4 relais aient la même structure de base. (variantes de formes, de présence additionnelle éventuelle de leds....)
Le code pour Raspberry permet-il de retrouver la gestion des relais en SPI via un MCP23S17 ?
