Module radio HC05 ou HC06 ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai reçu des HC05 ou HC06 mais pas moyen de les faire répondre a la commande AT, sur la photos les 3 premiers ont un bouton, c'est cela que je n'arrive pas a faire fonctionner, le 4ieme lui fonctionne.
J'arrive a me connecter avec les 3 premiers modules mais impossible de changer la vitesse avec AT+BAUD8 pour 115200 bauds et les modules ne repondent pas au commandes AT.
Il est apparement different.
Bonjour cyrilcarlita
C'est des HC-05.
Il faut maintenir le bouton pressé avant de mettre le fil d'alimentation +, la LED doit clignoter très lentement. le HC-05 est prêt à communiquer, en mode AT, à 38400.
Il y a aussi la solution de câbler la pin Key, regardes ici.
Cordialement
jpbbricole
Merci beaucoup, j'essayerais ce soir
Je viens de tester, sa fonctionne, j'ai fait comme indiqué j'ai réglé a 38400 baud, j'ai appuyé sur le bouton au moment de l'alimentation.
J'ai envoyé ma commande AT et sa répond bien, par contre apres avoir changé le baudrate, il semble q'on ne puisse envoyer des commandes AT que sur 38400baud malgrés que j'ai changé le baudrate a 115200baud.
Sa dois etre normal, mais se n'ai pas le cas sur l'autre module (sans bouton poussoir)
Bonsoir cyrilcarlita
En mode AT, la vitesse est toujours fixe, à 38400.
La vitesse 115200 n'est valable, qu'une fois sorti du mode AT.
Cordialement
jpbbricole
ok, merci sa fonctionne pour moi, je m'etait un peu melangé les pinceaux car j'ai acheté des hc05 et hc06.
La, j'arrive a faire marcher les 2 comme je le souhaite.
