Module Radio
Bonjour,
Peut-on utiliser plusieurs module radio (émetteur, recepteur) en même temps.
Sa veut un Arduino qui communique avec un autre en radio puis utilisez deux autre Arduino qui communique ensemble a coter deux autre est ce que ceci est possible.
Rien compris. Relisez vous pour faire de phrases cohérentes.
S’il y a une question, il faudra sans doute un point d’interrogation quelque part…
Et une petite relecture pour l’orthographe ne gênera sans doute pas non plus pour aider à la compréhension…
quelle bande de frequence, quelle modulation ?
" la présence d'une onde à 433 MHz (par un autre appareil électronique ou un autre émetteur 433 MHz) perturbe tout l'ensemble et fait grandement chuter la portée."
"le NRF24L01+ gere plusieurs canaux autours 2.4 GHz et une vraie modulation GFSK, ce module gère automatiquement des accusés de réception et peut répéter automatiquement jusqu'à 15 fois le message si le récepteur ne le reçoit pas correctement."
les nrf24 emettent et reçoivent sur 2,4ghz, c'est un peu général puisque : Fréquence du canal 126 canaux entre 2,4 GHz et 2,525 GHz, suivant le choix du canal ce n'est pas la meme frequence porteuse, chaque canal est espacé de 1Mhz, cette gamme de frequence ISM est aussi occupée par d'autres appareils wifi, bluetooth, ...
cohabitation possible également pour :
-des modules radio WiFi
-des modules radio Bluetooth
-modules radio LoRA
