Module récepteur 433 MHz XY-MK-5V - portée médiocre
Bonjour,
J'utilise des modules RF433 FS1000a (émetteur) et XY-MK-5V (récepteur) pour communiquer entre 2 arduinos et un boitier RFXCOM connecté à RPI (projet domotique).
Je fais face à des problèmes de portée. En cherchant sur internet, j'ai trouvé que la meilleure antenne pour ces modules est de 17,3 cm (1/4 d'ondes) ce qui a grandement augmenté la portée il est vrai.
Lorsque j'émets de A vers B ça fonctionne sur 35m environ, mais de B vers A ça ne fonctionne pas sauf si je tiens le bout du fil d'antenne du récepteur à la main, auquel cas la portée est augmentée !
Je n'y connais rien dans les antennes, comment je peux améliorer la portée ?
Sinon j'ai lu que les récepteurs RBX12 ont de bonnes performances, mais je ne trouve pas si ils sont compatibles avec la librarie RC-SWITCH que j'utilise actuellement dans mon projet.
Merci
JF
je suppose que c'est ce genre de gadget que vous avez
Quand on veut augmenter la portée généralement on essaye
  • de réduire le débit: passer le port série à 1200 ou 2400 bauds fait que le débit dans l’air tombe à 5000bps alors que si vous êtes à 9600 bauds vous êtes à 15000bps dans l’air et au dessus de 57600 bauds pour la ligne série vous êtes à 236000 bps dans l’air et la portée s’effondre. vous avez 17dB de différence en réception entre la vitesse basse et haute, chaque fois que vous perdez 6 dB vous divisez la distance par 2 - rajoutez quelques obstacles sur le chemin des ondes et c’est encore pire.
  • on soigne très fortement l’alim (au delà de 200mA, tension stable, diode 1N4007 en entrée pour éviter la chauffe du LDO sur la carte si votre alim est au delà de 4.5V )
  • on soigne l’antenne et sa Connectique. Il y a des antennes directionnelles si on sait vers où est le récepteur; (le petit « ressort tortillé » n’est pas la meilleure antenne possible)
  • si vous avez contrôle de la puissance émise et que les appareils sont éloignés alors on boost la puissance (100mW (20dBm))
  • Généralement votre module supporte une fréquence réglable par pas de 400kHz entre 433,4 à 473 MHz - vous pouvez aussi essayer de trouver une fréquence moins encombrée
  • on implémente bien sur les fonctions de ré émission en cas d’erreur de transmission
jetez un oeil aussi à cette vidéo
Réduire le débit augmente efficacement la portée dans la mesure où on peut réduire la bande passante en réception.
En fait réduire le débit permet d'abaisser la fréquence du filtre passe bas de réception et ainsi de réduire la valeur efficace du bruit et donc d'améliorer le rapport signal à bruit.
Cette possibilité existe-t-elle sur ces petit modules ?
68tjs:
sur les petits de ma photo non - mais dans la vidéo que j'ai mis en lien, la démo montre au moins 300m jouable en "line of sight". par contre en intérieur et environnement bruité, ça s'effondre vite
il existe d'autres options à 344MHz (Module Émetteur-Récepteur Sériel Sans Fil 433Mhz (1000m) basés sur un SI4463 HC-12) qui ont la possibilité de moduler la bande passante en pilotant la vitesse du port série.
on met le même module en émission et réception (3€ le module si achat en asie). En "line of sight" on va au delà de 500m (jamais essayé sur 1 km)
jfr:
Bonjour,
Merci
JF
bonjour
ces modules sont à fuir comme la peste , surtout le recepteur "à superreaction"
un lien interessant sur le sujet
perso en reception j'utilise des rxb6 sans problemes
Merci pour toutes ces infos.
Les rxb6 et 12 sont ils compatibles avec la librairie rcswitch ?
Merci
JF
le rxb6 consomme 2x plus - 6.7mA vs 3.8mA que votre FS1000a mais est effectivement de bien meilleure qualité.
le RXB12 est soi disant encore meilleur que le RXB6, le STX882 est aussi bien
pour les Superheterodyne rxb6, et la domotique, jetez un oeil ici
