Module RF à pas chère
Coucou a tous
Pour mes projet en cours j'utilise de la communications sans fils, actuellement des APC220.
Mais pour réduire les coups, je cherche d'autre modules. je suis tomber sur ceux la:
http://www.miniinthebox.com/fr/module-emetteur-et-recepteur-sans-fil-superregeneration-433-m-alarme-antivol-_p391009.html?litb_from=sysmail
Savez vous s'il fonctionne pareille que mes APC220 ? Un modules sur RX, l'autre sur TX et un serial.print(X); pour envoyer mes commandes ?
Merci de votre aide !!!!
bonjour, c'est une liaison serie sans fil. un exemple même si c'est en 315mhz http://www.instructables.com/id/RF-315433-MHz-Transmitter-receiver-Module-and-Ardu/
Naudnaud: Coucou a tous
bonsoir non les modules APC220 sont directement interfaçables en UART ( liaison bidirectionnelle) ceux que tu a trouvé ce sont des modules E/R (simplex) et qui ne sont pas diretement iterfaçable en uart.
il faut voir si tu peux regler ton probleme avec une liaison unidirectionnelle ET en utilisant virtualwire (ou radiohead)
