Module RFID non reconnu
Bonjour à tous !
Mon projet est de réparer mon portillon qui a sa gache électrique qui est cassée et j'aimerai en profiter pour inclure un système de lecture de badge (et même pourquoi pas une activation à distance via téléphone pour la suite :roll_eyes: (mais bon ça sera dans un deuxième temps...)).
J'ai pratiquement finit mon code, déja tout le matériel en ma possession et je vais bientôt prendre mon boitier où je vais tout fixer seulement problème : je n'arrive pas à faire fonctionner mon module RFID. Le programme DUMPINFO (pour récupérer les UID des badges) me dit que la connexion a échoué et que le module est sans doute mal branché sauf que je ne voit pas l'erreur. J'ai essayer de mettre des version plus ancienne des bibliothèque mais ça n'a pas marché...
Je suis sur arduino MEGA et voila mon montage :
RST --> D5
SDA --> D53
MOSI --> 51
MISO --> 50
SCK --> 52
IRQ --> Non branché
GND --> Port GND de ma carte
Power --> Port 3.3V de ma carte
Dans le programme DUMPINFO j'ai prit soin de changer le numéro des variables donc je ne voit pas trop où peut-être l'origine du problème. Je vous laisse quand même le code que j'ai téléversé sur ma carte si jamais vous voyez une erreur de ma part. Je vous met également une capture d'écran de ce que me retourne le moniteur série.
En esperant que vous puissier faire des miracles car ça commence à être légèrement chiant de sauter la clôture quand je veut rentrer chez moi :sweat_smile:
Un grand merci à vous !
 * This is a MFRC522 library example; see https://github.com/miguelbalboa/rfid
 * for further details and other examples.
 * NOTE: The library file MFRC522.h has a lot of useful info. Please read it.
 * Released into the public domain.
 * Example sketch/program showing how to read data from a PICC (that is: a RFID
 * Tag or Card) using a MFRC522 based RFID Reader on the Arduino SPI interface.
 * When the Arduino and the MFRC522 module are connected (see the pin layout
 * below), load this sketch into Arduino IDE then verify/compile and upload it.
 * To see the output: use Tools, Serial Monitor of the IDE (hit Ctrl+Shft+M).
 * When you present a PICC (that is: a RFID Tag or Card) at reading distance
 * of the MFRC522 Reader/PCD, the serial output will show the ID/UID, type and
 * any data blocks it can read. Note: you may see "Timeout in communication"
 * messages when removing the PICC from reading distance too early.
 * If your reader supports it, this sketch/program will read all the PICCs
 * presented (that is: multiple tag reading). So if you stack two or more
 * PICCs on top of each other and present them to the reader, it will first
 * output all details of the first and then the next PICC. Note that this
 * may take some time as all data blocks are dumped, so keep the PICCs at
 * reading distance until complete.
 * Typical pin layout used:
 *             MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino
 *             Reader/PCD   Uno           Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro
 * Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin
 * RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST
 * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN    5   //
#define SS_PIN    53    //
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
  Serial.begin(9600);   // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);    // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();      // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522
  ShowReaderDetails();  // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, type, and data blocks..."));
  // Look for new cards
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
void ShowReaderDetails() {
  // Get the MFRC522 software version
  byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
  Serial.print(F("MFRC522 Software Version: 0x"));
  Serial.print(v, HEX);
  if (v == 0x91)
    Serial.print(F(" = v1.0"));
  else if (v == 0x92)
    Serial.print(F(" = v2.0"));
    Serial.print(F(" (unknown)"));
  Serial.println("");
  // When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
  if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
    Serial.println(F("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?"));
problème résoulu.
Si ça peut en aider certains : ma carte arduino n'est pas une arduino officiel. Quand j'ai essayé avec ma carte arduino officiel ça a fonctionné. J'ai vu sur un forum en anglais si ça ne marche pas il faut connecter le Power à la pin "vin" de la carte et non au 3.3V.
Si jamais ça peut en aider certains
