[Module rtc ds1307] Changer l'heure par bouton poussoir
Bonjour,
J’ai trouvé ce code sur internet et j’aimerais savoir comment faire pour le réduire / rendre plus simple à comprendre mais je n’ai absolument aucune idée :confused: Le code ne vient pas de moi je l’ai trouvé sur internet. j’ai conscience que ma demande est assez particulière mais je suis vraiment débutant et je ne comprends pas grands chose ps : c’est pour mon projet de bac. Merci de vos futur réponses^^
//include LCD and Wire library
#include <rgb_lcd.h>
#include <Wire.h>
//define button pins
#define enterButtPin A2
#define upButtPin A1
#define downButtPin A0
//define RTC address
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
//define LCD pins and initialize LCD library
rgb_lcd lcd;
//variables for button states
int enterState = 0;
  int enterStateLast = 0;
int upState = 0;
  int upStateLast = 0;
int downState = 0;
  int downStateLast = 0;
//variables for ui
boolean blinkOn = true; //visibility of ':' between hour and minutes
boolean setVisible = false; //visibility of the set time ui
//variables for new time
int setM = 0; //users new minute value
int setH = 0; //users new hour value
//convert normal decimal numbers to binary coded decimals
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) );
//convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) );
//code that runs once at setup
  //start wire and lcd
  Wire.begin();
  lcd.begin(16,2); //(col, rows)
  //intialize buttons as inputs
  pinMode(enterButtPin, INPUT);
  pinMode(upButtPin, INPUT);
  pinMode(downButtPin, INPUT);
  //Use below code to set time and date once from code
  //it will run at every reset and you will lose the time on the RTC
  //format is (sec, min, hr, day of week, day of month, month, year)
    //setRTCTime(0, 3, 23, 4, 15, 7, 15);
//code that runs on a constant loop
  checkButtons();
  printTime();
//easy and dirty way to clear the LCD
void clearLCD ()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("                ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("                ");
  lcd.setCursor(0,0);
//set the time and date to the RTC
void setRTCTime(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
                dayOfMonth, byte month, byte year)
  // sets time and date data to DS1307
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
  Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
  Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
  Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
  Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
  Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
  Wire.write(decToBcd(month)); // set month
  Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
  Wire.endTransmission();
//read the time and date from the RTC
void readRTCTime(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek,
                 byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year)
  Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
  *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
  *minute = bcdToDec(Wire.read());
  *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
  *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
  *month = bcdToDec(Wire.read());
  *year = bcdToDec(Wire.read());
//reads the RTC time and prints it to the top of the LCD
void printTime()
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  //retrieve time
  readRTCTime(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  //print to lcd top
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Current: ");
  if (hour<10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(hour, DEC);
  if (blinkOn == true)
    lcd.print(" ");
    blinkOn = false;
  else if (blinkOn == false)
    lcd.print(":");
    blinkOn = true;
  if (minute<10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(minute, DEC);
  delay(100);
//checks if buttons are pressed and responds accordingly
void checkButtons()
  //check enter
  enterState = digitalRead(enterButtPin);
  if (enterState != enterStateLast)
    if (enterState == HIGH)
      if (setVisible == true)
        setRTCTime(0, setM, setH, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
        hideSet();
      else if (setVisible == false)
        showSet();
  enterStateLast = enterState;
  //check up
  upState = digitalRead(upButtPin);
  if (upState != upStateLast)
    if (upState == HIGH)
        addMin();
        printSetTime();
        showSet();
  upStateLast = upState;
  //check down
  downState = digitalRead(downButtPin);
  if (downState != downStateLast)
    if (downState == HIGH)
        subMin();
        printSetTime();
        showSet();
  downStateLast = downState;
//displays the new time interface in the bottom of the LCD
void showSet ()
  //update new time variables to current RTC values
    setH = hour, DEC;
    setM = minute, DEC;
  //pints to the LCD
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   New: ");
  printSetTime();
  setVisible = true;
//hides the new time interface
void hideSet ()
  clearLCD();
  setVisible = false;
//adds a minute to new time
void addMin()
  if (setM < 59)
    setM++;
  else if (setM == 59)
    setM = 0;
    addHr();
//subtracts a minute from new time
void subMin()
  if (setM > 0)
    setM--;
  else if (setM == 0)
    setM = 59;
    subHr();
//adds an hour to new time
void addHr ()
  if (setH < 23)
    setH++;
  else if (setH == 23)
    setH = 0;
//subtracts an hour from new time
void subHr ()
  if (setH > 0)
    setH--;
  else if (setH == 0)
    setH = 23;
//prints the new time values on the bottom of the LCD
void printSetTime()
 lcd.setCursor(8,1);
 if (setH<10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(setH);
  lcd.print(":");
  if (setM<10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(setM);
Le commenter en commençant par citer la source (// adapté de xxxx ), expliquant en français ce que fait chaque fonction, comment elles se combinent en un tout harmonieux.... ou pas (et expliquez quel a été votre remède dans ce cas) L'indenter (il y a un bouton pour ça)
