La majorité des problèmes que j'ai vu avec ce genre de module sont dûs à l'alimentation qui était insuffisante vous devez pouvoir fournir 4V (combien perdez vous dans la diode?) et au moins 1 A voire deux en en pic (courant de crête 2A)
Le second problème sinon on vient de la carte Sim qui n'est pas configuré correctement (virer le code pin pour commencer, s'assurer qu'elle fonctionne dans un tel)
J'ai pourtant bien utilisé une alimentation externe, de 5V et 2.4A, qui est entre autre ce chargeur USB.
Et ma carte SIM est fonctionnelle, je l'utilise dans un modem 4G, le code pin a bien été retiré et je l'ai déjà mis dans un téléphone également.
Il faudrait mettre une diode "1N4007", si j'en achète et que j'en rajoute une à mon montage qui est le même que sur le tuto, mais sans la diode.
Et que j'alimente l'Arduino avec l'alimentation externe décrit plus haut (soit 5V / 2.4A) qui, pour l'instant, alimente uniquement la SIM800L et pas l'Arduino.
Puis, que je place entre la diode et la sortie 5v de l'Arduino : un regulateur de tension pour éviter d'alimenter en 5v alors que la SIM800L en demande 4v.
I run many SIM5320 (A & E versions) using 1A (7805) regulated supplies... No problems.
With good 2G/3G signal coverage, the highest draw (approx 1A) is during network registration for maybe half a second, and a 470uF capacitor holds it up reliably during that peak.
If I recall, during normal idle/receive operation, it peaks around 650mA for less than a second, and typically idles around 150mA
