Je voudrais acheter un thermostat pour contrôler la température à l'intérieur d'une boite.
Un élément chauffant en silicone fait chauffer un liquide qui s'évapore dans la boite. Je voudrais donc que la puissance de la résistance varie en fonction de la température ambiante de la boite.
Merci !
J'avais un doute car un vendeur m'a dit qu'il ne pensait pas que ça irait. Mais comme souvent il ne s'y connaissent pas trop, j'ai préféré vous demander.
Surtout que c'est un gros projet, où il faut une dizaine de thermostats, il ne faudrait pas que ça ne fonctionne pas une fois tout reçu.
C'est un tapis en silicone avec à l'intérieur (il me semble) un fil résistif en nichrome.
C'est un produit personnalisé, nous avons pris les dimensions 300x300mm.
Le vendeur nous a recommandé 100W pour chauffer jusqu'à 70°C (tapis, pas l'air ambiant).
Voici le lien de l'élément en question:
Il est possible qu'il y ait un capteur de température collé au tapis, si on veut régler directement la température du tapis. Mais je ne pense pas que cela est adapté pour ce projet.
La résistance c'est un simple fil "résistif"
si le vendeur indique ~ 100W de conso pour 70° de consigne , sous 12V il faut être capable de fournir un courant mini de 9 A mini.
Comme le module peut fournir 20A, il risque de les fournir et donc de faire dépenser dépenser 240W d'un coup. Cela ne peut pas poser problème ?
Ou c'est limité automatiquement par la résistance.
Ton module de controle avec sa sonde temperature (à positionner correctement) va se charger de reguler par des commutations ON/OFF autour du point de consigne (70°)
Non, non, le module ne fournis rien. Il y a un relais dans le boitier et S1, S2 sont les contacts travail dudit relais.
Les 20A indiqués sur la fiche du produit correspondent au pouvoir de coupure des contacts du relais. Si ton élément chauffant consomme 10A sous 12V, tant que tu l'alimentera en 12V il ne circulera pas plus de 10A dans le circuit.
