Bonjour
Je débute dans l'environnement Arduino, (stade labo découverte), je me permets de solliciter votre aide au fonctionnement d'un module Tinkerkit Mosfet T010020
Je ne comprends pas trop bien, comment raccorder ce module
Voici comment j'ai raccordé ce module, et rien !!!!!!! snif pas de signal en sortie
Je connecte le GND de la carte arduino sur la pin - du module et la sortie 09 sur le +
Je connecte mon alim +12V sur le bornier +U et le -12V sur GND du module.
Sur le module la led PWR s'allume ou s' éteint bien suivant l’état de la sortie 09 de l'Arduino, mais au multimètre entre les sorties M- et M+ je n'ai pas de variation de tension, que la pin 09 soit à 1 ou 0, la tension reste toujours de 1.53 V ??? qui a une idée, est-ce que je procède d'une mauvaise façon ou ce module est défectueux ?
Un très grand merci pour votre aide
Olivier
